проблеми с стартер или нещо друго
Местоположение: Средец
значи не иска струг
Дърпаше ръчни с трабаня
Понеделник, 09.06.2008 г. 16:08 ч.
Местоположение: Radanovo
Колеги ако позволите да вмъкна една тънкост при ремонта на стартерите. Това често се подценява, но всъщност е фатално за мощността на електромотора.
Става въпрос за колектора. Това, което трябва да се осигури при него, е:
1. Въздушен канал между ламелите (постига се с малка пила с подходяща форма) (!!! - много е важно, защото иначе се получава окъсяване на намотките на ротора, стартера черпи много ток, а няма почти никаква мощност).
2. Чиста, полирана и равна повърхност на ламелите (постига се на струг с фина пила с широчината на ламелата, и накрая с водна шкурка).
3. Ако има омасляване, се забърсва с чист сух парцал (може и със спирт).
Който не напредва, изостава.
Вторник, 17.06.2008 г. 20:22 ч.
Мнение Re: проблеми с стартер или нещо друго
a сега и ако кажете защо не изхварля бендикса пак докрай.Не е това нещо отгоре.
Понеделник, 05.01.2009 г. 17:21 ч.
Мнение Re: Re:
doctorZizi написа:
Цитат:
ще си позволя да коментирам твоя пост:
1. Няма въздушен канал, ламелите са изолирани помежду си с миканит/ вид слюда /. В процеса на работа се получава изгаряне на този слои и " окъсяване ". Най- лесния начин за неговото почистване е не със пила/ къде ще се намери такава тънка пила е без значение/ , а с парче от лист за ножовка заточена от единия краи като орлов нокът. С този " нокът " се почистват всички каналчета между ламелите внимателно без да се " драска " по самите ламели.
2. чистата, полирана и равна повърхност се постига на струг, НО НЕ с пила , а със стругарския нож/ това е крайна мярка при ремонта- не винаги е наложителна/
Извинявай, но не мога да се съглася с теб, че няма въздушен канал. Отвори някой чисто нов колекторен електромотор, виж колектора какво представлява, и ще се убедиш, че има. Пиличката е с триъгълна форма, а за по-малките колектори ползвам диамантена.
Ето и два линка по този въпрос:
http://www.otel.net/~ameka/acm/acm48.htm
http://www.otel.net/~ameka/acm/acm75b.htm
Това са много специални машини, наричат се фрези, които правят точно този канал между ламелите. Обаче аз като ги нямам работя опростено - с пиличка. Кво да правиш - немотийка, братко.
Цитат:
Виж, както каза и колегата, дали няма хлабави контакти, почисти и притегни всичко, също провери и контактуването на четкодържателя в капака на стартера. Това, естествено, се прави в края на една добра профилактика на стартера. Успех.
Петък, 16.01.2009 г. 19:38 ч.
