проблеми с стартер или нещо друго
boycho
значи не иска струг
Понеделник, 09.06.2008 г. 16:08 ч. |
Marto_RT
Колеги ако позволите да вмъкна една тънкост при ремонта на стартерите. Това често се подценява, но всъщност е фатално за мощността на електромотора.
Става въпрос за колектора. Това, което трябва да се осигури при него, е:
1. Въздушен канал между ламелите (постига се с малка пила с подходяща форма) (!!! - много е важно, защото иначе се получава окъсяване на намотките на ротора, стартера черпи много ток, а няма почти никаква мощност).
2. Чиста, полирана и равна повърхност на ламелите (постига се на струг с фина пила с широчината на ламелата, и накрая с водна шкурка).
3. Ако има омасляване, се забърсва с чист сух парцал (може и със спирт).
Вторник, 17.06.2008 г. 20:22 ч. |
boycho
 Re: проблеми с стартер или нещо друго
a сега и ако кажете защо не изхварля бендикса пак докрай.Не е това нещо отгоре.
Понеделник, 05.01.2009 г. 17:21 ч. |
Marto_RT
 Re: Re:
Виж, както каза и колегата, дали няма хлабави контакти, почисти и притегни всичко, също провери и контактуването на четкодържателя в капака на стартера. Това, естествено, се прави в края на една добра профилактика на стартера. Успех.
Петък, 16.01.2009 г. 19:38 ч. |
