Преработка на трабант от 6 волта на 12 волта
Регистриран на: Неделя, 10.02.2008 г. 16:37 ч.
Местоположение: Габрово
Мнение Преработка на трабант от 6 волта на 12 волта
Добър вечер колеги може ли някой да даде подробна информация за преработката на трабанта от 6 волта на 12 волта или поне да пусне схема на 12 волтов трабант.Въпросът ми е най-вече какво става с кабелите които отиват към реле-регулатора на 6 волтовия тей като реле-регулатора на 12 волтовия е в генератора.Мерси предварително
Събота, 24.05.2008 г. 00:50 ч.
Ще ти опиша подробно преработката, понеже съм я правил:
1. Намираш си 12в акумулатор, алтернатор, моторче за чистачки+интервален включвател, всички крушки по колата( 2 за фара, 2 габарита, 5 на километража, 1 за осветлението в купето, 3 за осветлението на багажника, 6 за стоповете), реле за мигачи
2. От алтернатора има 2 кабела. D+ дебелия директно към акумулатора или към голямата клема на стартера. DF доколкото виждам при мене отива в контролната лампа. И с него и без него май е се тая, защото в кабриото нямам контролна лампа, пък си зарежда.
3. Сменяш моторчето за чистачки и включвателя. Ще видиш че и на двете има по един нов извод, който е свободен С еднаква номерация е и на двете места. Пускаш едно кабелче между двете. Не помня за какво беше, ама така получаваш още една допълнителна степен. Също така на ключа има извод за казанче за чистачки ако искаш да си сложиш и при натискане на бутона на вътре ще пръска вода.
4. Стартера и клаксона си работят, хубаво е да смениш релето за мигачите, защото старото цъка адски бързо и шумно. Много е вероятно като сменяш крушките за фаровете да се принудиш да смениш и стъклата, тъй като незнам дали някъде изобщо се продават 12 волтови крушки за стария модел фарове.
Събота, 24.05.2008 г. 11:20 ч.
Мнение лампи
Намират се лампи ,ако не намери да ми пише.
[Изображение
Събота, 24.05.2008 г. 12:09 ч.
Мерси много за информацията, имам 12 волтово трабантче така че засега лампи имам.
Събота, 24.05.2008 г. 17:39 ч.
Здравейте колеги,седмица и малко отгоре успях да се справя с преработката на инасталацията благодарение на съветите на колегата Ултимейт.Искам само да допълня информацията на колегата че освен тези доработки,които той е описал при мен се наложи или да намеря ремък с дължина от 1050(оригиналният е 1000) милиметра или да срежа планката която захваща генератора защото го подпираше и оригиналният ремък не можеше да се сложи.Аз избрах да срежа планката и стана.Надявам се тази тема да е полезна и на други.Успех.
Неделя, 01.06.2008 г. 12:04 ч.
Ремъка е 10х1000. Може би си се опитал да сложиш планката от старото динамо, а тя е различна.
Неделя, 01.06.2008 г. 20:03 ч.
Регистриран на: Вторник, 18.10.2011 г. 23:33 ч.
Местоположение: Карлово,България
Мнение Re: Преработка на трабант от 6 волта на 12 волта
Абе колеги немога само да разбера какъв е тоя интервален включвател,алтернатор и акумулатор имам и остават крушките но траба е 1964-та.Ина4е днес го припатках на 6 волта
потрака,изгасна и сега не включва киорава скорост някакви идеи?
Сряда, 07.03.2012 г. 16:22 ч.
totofen написа:
...какъв е тоя интервален включвател...
ключ за чистачките
Сряда, 07.03.2012 г. 16:32 ч.
Регистриран на: Сряда, 02.11.2011 г. 18:29 ч.
Местоположение: Pleven
колеги значи по това което прочетох ми трябват 2 бубини,динамо,крушки и реле за мигачите и чистачките,а да попитам от жигула стават ли,и динамото дали пасва на стойката или трябва да се преправя.
Неделя, 15.04.2012 г. 04:39 ч.
