Напиши нова тема Отговори на тема  [ 188 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Следваща
Зеления + Сивия
Мнение Re: Зеления + Сивия
Мислил съм. Трябва да намеря подходяща кутия в която да поставя радиатора само който ще е от пасат B3.
Сряда, 04.03.2015 г. 00:33 ч.
Вече тръбата ще минава над полуоската, за да може да стане по-ниска предницата.
Нови предни амортисьори от лада
Тоя волан ми изглежда ретро, пък и е с изнесен център какъвто искам аз, защото кормилото ми идва надалеко. Проблем е, че не знам от каква кола е. Ако някой знае, моля да сподели :)
Събота, 28.03.2015 г. 21:25 ч.
Вторник, 31.03.2015 г. 21:02 ч.
Вече и отзад съм с дискове. Остава само да си направя ръчната.
Петък, 10.04.2015 г. 14:37 ч.
Трабанта блокира. Причината е неизвестна.
Четвъртък, 18.06.2015 г. 17:11 ч.
Оказа се блокирал иглен лагер на коляновия вал. Така и така съм го разглобил ще шлайфам главата и ще се заиграя с буталата. Някой ако има информация с колко се пилят прозорците моля да я споделите.
Четвъртък, 18.06.2015 г. 23:15 ч.
Днес си закупих друг двигател от който ще ползвам вала, пък буталата и блока ще ми седят за резервни. Започнах да зачиствам горивните камери на главата от нагара. Главата ще я шлайфам с 3мм и ще се полират камерите.
Петък, 19.06.2015 г. 21:59 ч.
Главата е шлайфана с 3мм. Днес я занесох да и правят фаски. Другата седмица ще е готова.
Четвъртък, 25.06.2015 г. 18:56 ч.
Skype: k.i.p._ut
Брей пилене ли чух? Започва да става все по интересно! :mrgreen:
Буталата каква е идеята точно?
Продължавай в същия дух! [smilie=2beers]
Другите може да карат BMW ,Мерцедес или Ферари , но тва че караме трабант , не значи , че не сме г*зари
Петък, 26.06.2015 г. 12:05 ч.
Поръчал съм си колектор от 311, като него ще го ползвам за ето тази цел -
Буталата са готови, не мисля да правя други промени по тях. Пилени са с цел по добро пълнене на двигателя. Като приключа с колектора започвам блока, че и там доста пилене има.
Събота, 27.06.2015 г. 15:20 ч.
Ако някой мисли да си прави шпилки, болтовете са от глава от пежо 1.9D/TD.
Вторник, 07.07.2015 г. 22:43 ч.
Skype: k.i.p._ut
Трабанта става болен! :twisted:
Да не мислиш да изкарваш колелата още малко навън?
Сигурно си виждал из интернет как раздуват задните калници. Според мен ще се върже добре.
А какво стана с другия белия Трабант?
Продължавай! Радва ме! [smilie=2beers]
Сряда, 08.07.2015 г. 22:26 ч.
Отпред ще има фланци и наклони. Заради това правя тази операция със шпилките. За сега няма да раздувам калниците. Джантите са 5.5J ЕТ13, гумите са 195/45 и си влизат след като съм изпилил доста ръба на калника. Също съм подложил по 3 шайби на долните болтове които ми държат задните оси. Белия трабант си седи завит и опакован. Имам всичко необходимо за него да го вдигна на колела, но не ми остава време, За него си мисля за нещо по-евтино като разширени трабантови джанти. Нещо от сорта на 7J. След като си направя приспособлението за рязане на джанти, ще пусна и снимки :) С двигателя нещата вървят бавно, щот ме забави тоя човек който ми прави фаските на главата пък и сега имам доста работа в гаража. Скоро ще има развитие. Блока е почти готов. Остава да го довърша и да измисля как да сложа корк на вала.
Сряда, 22.07.2015 г. 00:06 ч.
Колектора не е идеално полиран, но не ми се занимава вече. И без това мисля да минавам на 3 карбуратора. Главата е шлайфана с 3мм и има фаски направени по оригинална глава.
Сряда, 05.08.2015 г. 21:21 ч.
Skype: Skype
Automobile: 601, Lada 2101
Защо не минеш на инжекция? Мегаскуърт и мап - проблеми няма, дозирането на горивото е точно, може да програмираш мотора с компютър. Би трябвало да подобри икономията на мотора. Просто предложения, знам че става въпрос за 300 - 500 лева части, но може да се спретне и моноинжекция от някой Опел 1.6 или Волксваген. [smilie=2beers]
Четвъртък, 06.08.2015 г. 18:10 ч.
