Напиши нова тема Отговори на тема  [ 206 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Следваща
Зеления + Сивия
Мнение Re: Зеления + Сивия
Дали ще стане и ще е издържливо?
Сряда, 21.03.2012 г. 19:08 ч.
Честно казано не знам колко ще е надеждно и ще държи. Той вала ще се събори с тези нови бутала и шлайфани цилиндри. Като му дойде времето ще си взема 1 фланец за варгов мотор и това е.
Сряда, 21.03.2012 г. 20:21 ч.
И нека филмът започне ... :lol:
Неделя, 25.03.2012 г. 12:37 ч.
Снощи започнахме да събираме мотора. Вала е поставен на мястото си с нови шибри. Започнахме да слагаме сегментите, на 2рото бутало единия сегмент се заклини и се счупи. [smilie=angry] Утре очаквам да ми дойдат други сегменти за което много благодаря на колегата 'Трабантист'.
Надявам се до събота да съм го запалил.
Предните главини, едната е готова, другата чака ред при стругаря.
Варговия мотор е консервиран и ще чака ред.
Четвъртък, 29.03.2012 г. 18:09 ч.
Двигателя е цял, събран с кутията, готов за първо палене. Остава да си взема ремък, да се направи центровка и да намеря бакелитовата плочка между карба и двигателя. С нов (стар) алтернатор Bosch 55ah + нова стойка. Нова кутийка за плочката на електронното.
И в свободното си време се занимавах с една метална дръжка за врата
Неделя, 01.04.2012 г. 18:02 ч.
Тази вечер даде някакви признаци на живот. На празен ход работи на 1 цилиндър а, във високите на 2. Отдолу е с немска плочка, а горе е с нова българска. Къде да търся проблема?
Не е от свещи,кабели,бобини или лули. С тия кабели лули и бобини си палих варговия двигател и си работеше на 3 цилиндъра.
Вторник, 03.04.2012 г. 22:11 ч.
Това с лепенето на лагерите го забрави. Ако е износен вала се сменя или рециклира и това е, нищо друго не помага. Колкото до буталата - по принцип не е никакъв проблем челата да се обработват с шкурка. Колкото до страничната част и полата на буталото, там също може, но само с шкурка над 800.
Четвъртък, 05.04.2012 г. 11:20 ч.
Музикалният
Automobile: Trab
младенчо добре дошъл в моя клуб :D и при мен ниските са на 1 цилиндър вече 2-ри месец колата е в боха [smilie=angry]
Неделя, 15.04.2012 г. 18:02 ч.
Смени си свещите. При мен там беше проблема. Сега всичко си е наред, и 2та цилиндъра си работят.
Неделя, 15.04.2012 г. 18:56 ч.
Лека по-лека трабанта все повече се приближава до оригиналният си вид.
Смених задните цилиндърчета, жилата на ръчната и помпата.
Петък, 11.05.2012 г. 21:14 ч.
Лека по-лека, нещата си идват на мястото.
Понеделник, 11.06.2012 г. 21:55 ч.
Сагата ''фланци'' най накрая приключи! :lol:
И си вземах едни болчета M6, с 8.8 якост.
Сряда, 20.06.2012 г. 20:57 ч.
Най-накрая отзад сме на гуми!
Сряда, 27.06.2012 г. 20:50 ч.
Вчера си сложих магаренцето и рейката.
Днеска пробих дупки на новата спирачна помпа и я монтирах.
Другата седмица продължавам.
Петък, 29.06.2012 г. 19:03 ч.
Помпата каква е
Петък, 29.06.2012 г. 23:05 ч.
