Шум при запален двигател ?!?
N.Paunov
Местоположение: Димитровград
Skype: nikola.paunov
Automobile: 5xTt 600;4xWt 311
Мнение Шум при запален двигател ?!?
Преди да почна да човъркам каквото и да е по-добре първо вие да си кажете мнението.Проблема е следния: появи се някакъв шум(ручете) в двигателя или в скоростната кутия(имам съмпение и за някой от тампоните,защото като почна силно да размурдвам кутията и двг шума се променя понякога почти изчезва)Проблема изчезва като натисна съединител.Рученето се появи последния път при който свалях двигателя.Възможно ли е да е от маслото на скоростната кутия.(просто не знам какво масло слагахме, но е на не повече от 3000км.)Кажете вашето мнение и предположения?
Неделя, 18.10.2009 г. 13:34 ч.
Регистриран на: Неделя, 07.06.2009 г. 16:06 ч.
Мнение Re: Шум при запален двигател ?!?
Здравей,
При мен има подобен проблем и е от скоростната кутия,но си карам така не съм я сменял все още
Четвъртък, 12.11.2009 г. 11:33 ч.
N.Paunov
Мойта скоростна кутия е на не повече 3000км.(нова я взехме), ако е от нея най-много маслото да е някаква боза.И аз си мислех, че е от нея но я отворих и нямаше нищо счупено.Мисля да и сменя маслото(сега е с Приста).Последният път като го карах шумът беше изчезнал, но после се появи пак [smilie=angry] .Въпросът е че шумът ми се появи като сложих друг двигател, със старият нямаше проблем.
Четвъртък, 12.11.2009 г. 13:02 ч.
Skype: kchuchkov
Скоростната кутия на Тт е най-здравото нещо в тази кола.Дават гаранция 200 000км.Моята е на 240 000км.Карал съм само с приста в скоростната кутия.Не съм имал никакъв пробле.Щом като е станало при смяна на двигателя ,логично е там да търсиш проблема.
Четвъртък, 12.11.2009 г. 13:11 ч.
N.Paunov
Да знам това и мислех да правя [smilie=2beers]
Четвъртък, 12.11.2009 г. 16:53 ч.
N.Paunov
Днес работих по въпроса.Свалих двигателя и видях, че маховикът се е триел по кутията и е "изял" метала.Тъй като този двигател го палех на друг Трабант преди да го кача на моя проблема го е нямало, защото просто маховика е обработил метала и няма ручене.Какво е според вас маховика е за стягане или луфт в лагер?
Петък, 29.01.2010 г. 19:11 ч.
N.Paunov
Да, зъбите на маховика (на венеца) пилят кутията .Може наистина старият собственик на този мотор да е стегнал нещо накриво нещата.Утре продължавам че се мръкна.
Петък, 29.01.2010 г. 20:34 ч.
Зависи и от модела зъбен венец дебел и тънък на новия модел е по тънък от стария модел. модела си пасва тогава когато се набива венеца горещо разбира се в леглото на маховика да равни да не натдава така, че внимателно огледай и това!
Събота, 30.01.2010 г. 00:08 ч.
