Резервоар за течността за измиване на стъклото на Трабант
Местоположение: Панагюрище
Мнение Резервоар за течността за измиване на стъклото на Трабант
Може би не съм търсил добре, но не видях тема от този род.
Въпросът ми е - от какъв масов автомобил може да се приспособи, с минимални преработки, такъв съд с електрическа помпа. Сложил съм превключвател за чистачки от Вартбург и доколкото знам, като го натиснеш, на един от изводите се подава напрежение за помпата. Моля по-опитните да споделят!
Понеделник, 03.08.2009 г. 23:54 ч.
Местоположение: гр. Оряхово
Мнение Re: Резервоар за течността за измиване на стъклото на Трабант
Лада
Вторник, 04.08.2009 г. 07:52 ч.
Моя е от вартбург стария модел. Препряване няма абсолютно, ама абсолютно никакво. Поставката стана на дупките за оригиналната поставка. Взимаш си маса от там. Кабелче за плюс пускаш към свободния извод на ключа за чистачките - като натиснеш врътката навътре започва да пръска вода. Маркуча за водата върви директно от казанчето към пръскалката без да минава през тройника и помпичката.
Вторник, 04.08.2009 г. 08:23 ч.
Имам от Лада такова.Чисто ново.Бях го взел да го монтирам на Вартбурга,ама така и не стигна до там.
Вторник, 04.08.2009 г. 19:59 ч.
Местоположение: Radanovo
На моя Трабчо му пригодих помпичка от Опел и на мястото на ръчната помпичка отляво в купето сложих електрическо ключе. Първоначално трябваше само да обезвъздуша като извадих маркучето от дюзата на капака и засмуках с уста. Резултата е повече от добър, само че съдът за вода е малък и бързо се изчерпва. Ако на някой му е интересно, мога да кача снимки.
Трябва да се внимава обаче помпата да не се свърже обратно, защото ще върти, но няма да пръска. Шунтовите електромотори са така, за разлика от серийните.
Който не напредва, изостава.
Сряда, 05.08.2009 г. 15:29 ч.
Благодаря на всички за съветите! От днес имам резервоар от Лада. Сега обмислям как да го закрепя, защото трябва да го изнеса по-напред, за да се смъкне по-ниско. Инак ще опре в капака. Като реша проблема ще кача и снимки.
Четвъртък, 06.08.2009 г. 22:49 ч.
Аз пък обмислям поставянето на две пръскалки. Някой правил ли го е и има ли полза?
Събота, 26.09.2009 г. 15:51 ч.
Marto_RT написа:
Чакам/е снимките и обяснение . :)
Сега прочитам поста между другото .
Събота, 26.09.2009 г. 18:14 ч.
Тази идея съм я виждал и в ldm tuning. Идеята е от казанче с друга кола, като тези от лада и вартбург да се взема само това, което стърчи отгоре с помпичката и да се сложи върху оригиналното трабантово казанче. Предимството му е че можеш да вземеш от някъде без пари спукано казанче и не се преправя нищо по окачването на казанчето. Но пък ще свършва бързо водата, защото нормалните казанчета са между 2.5 и 4 литра, а трабантовото ако не се лъжа е 1 литър.
Събота, 26.09.2009 г. 18:28 ч.
Ае момчета най-лесно е да се намери помпичка от някоя кола - мойта е от шкода 120L и съм я закрепил с 1 винт за купето и това ми е преправянето - съда за течност си е стария, маркучите също, помпата се връзва за това на чистачките ако позволява, ако не с копче.
Събота, 26.09.2009 г. 21:27 ч.
doofus
Какво е това отдясно на акумулатора (изглежда ми на голям прозрачен бушон) ?
Виждал съм го и по други трабанти .
Неделя, 27.09.2009 г. 10:27 ч.
N.Paunov
Местоположение: Димитровград
Skype: nikola.paunov
Automobile: 5xTt 600;4xWt 311
siso написа:
doofus
Предпазител за стъпалото
Неделя, 27.09.2009 г. 10:51 ч.
Да, това е бушон и обикновено се слага като имаш усилвател за музиката. Моя си имаше 2бр вградени, но това е най-доброто, защото ако някъде кабела до багажника се окъси няма да има [smilie=blowup]
Неделя, 27.09.2009 г. 11:08 ч.
Помислете за казанче с ел подгряване на течността от някоя нормална кола. Подгряващи дюзи или чистачки с подгряване също е вариант! ;)
Неделя, 27.09.2009 г. 16:17 ч.
Не толкова зимната, колкото ако се улисаш в късната есен (все още си с лятна чорба) и някоя мразовита сутринт установиш че течността е замръзнала. Случвало ми се е, и определено от това подгравяне има полза - за 3 минути е системата е размразена и пръска :)
Ако сте мераклии - търсете дюзи и тръбички (и двете са с подгряване) от Мерцедес W124 - в повечето мергели ги има заводски.
Неделя, 27.09.2009 г. 21:47 ч.
