Напиши нова тема Отговори на тема  [ 20 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Въпрос за регулировката на запалването
Мнение Re: Въпрос за регулировката на запалването
Хич да не ти пука. В най-лошия случай ще смениш платката на електронното (20лв ново) или една бобина или пък кабел за няколко лева. Не е нещо сериозно :)
Сряда, 01.07.2009 г. 15:04 ч.
Регистриран на: Петък, 26.06.2009 г. 14:21 ч.
Местоположение: plovdiw
injenerra написа:
Тук усещам намесата на невидими с просто око "сили"!
1. Да съгласен съм с колегата да се провери дали магнитчето не се е завъртяло така от самосебеси поради разхлабване на гайката която го държи.
2. От задната страна на плочката където оста се захваща с дискчето е нитовано трябва деа се провери за целостта на нита.
3. Щифтчето на оста на коляновия вал да се провери дали си е на мястото.
Ами с това се изчерпват възможните точки за проверка от към механичната част. Що се отнася до електрониката, там едва ли има проблем, но в случай че такъв е на лице има една тема за тестване на електронно запалване разгледайте и там статията на "Млад конструктор". и накрая бон шанс!
Няма проблем в тези неща,от некъде другаде ще да е....Моля който може да помага !
Сряда, 01.07.2009 г. 22:11 ч.
Местоположение: Radanovo
Можеш ли да опишеш как точно е правена центровката. Мисълта ми е да не би да е объркано нещо в самата процедура. Даже почти съм сигурен, че е така.
Който не напредва, изостава.
Четвъртък, 02.07.2009 г. 11:09 ч.
Местоположение: Plewen
Проблема е в новата плочка на датчика на Хол.
При други варианти на плочката ,освен немския (дори при смяна на самия датчик от Конрад) се получава смяна на фронта н а сигнала , а оттам и тригера в комутаторната кутия обръща управлението на двата цилиндъра .
Да не ти пука - няма лошо
Проблема е известен още преди 15г , когато навлязоха унгарските заместители на датчика на Хол.
Събота, 04.07.2009 г. 22:08 ч.
Унгарските платки са много гадни. Първо че са тънки, гънат се и много трудно е да докараш някаква точна стойност. Отделно че на една такава така и не можах да докарам еднакво предверение на двата цилиндъра - в крайно положение пак не ставаше.
Сряда, 08.07.2009 г. 00:25 ч.
