Напиши нова тема Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Проблем с паленето на Трабант
Местоположение: Средец
Мнение Re: Проблем с паленето на Трабант
Има 2 варианта според мен:Или стартера дърпа много ток и взима ток на свещите или недобра връзка на проводници.
Дърпаше ръчни с трабаня
Четвъртък, 09.04.2009 г. 05:36 ч.
N.Paunov
Местоположение: Димитровград
Skype: nikola.paunov
Automobile: 5xTt 600;4xWt 311
Стига си силен ток до свещите нищо не взима стартера :D :D :D :D :)
Четвъртък, 09.04.2009 г. 11:04 ч.
N.Paunov
Значи не са изцапани, но не са идеално червени(керемидени),но бих казал че не се зацапват. [smilie=angry]Картера си е добре уплътнен с черен силикон.
Четвъртък, 09.04.2009 г. 13:38 ч.
Zizi кое не можа да разбереш?Имал съм много случай в които стартера взима тока на свещите и няма искра или е много слаба.Вярно той казва че има силен ток ама на стартер или когато върти на ръка турбината.
Четвъртък, 09.04.2009 г. 16:48 ч.
N.Paunov
Пробвах, пуснах директно ток от акумулатора към бобините.Същата работа, само дето ми направи впечатление, че стартера взе да върти по-силно(не знам дали има някаква връзка).Незнам възможно е карбуратора да ми прави някакви номера(но до последно си беше нормално).Имам съмнения дали не е от тези шибари(бибреците)на коляновият вал,да не би да са износени и да не прави добро газоразпределение.Последно като ремонтирах вала ми направи впечатление,че тези щтифчета(незнам как точно да ги нарека) ,на които се закрепват бъбреците бяха износени,но бъбреците са нови. [smilie=blowup] [smilie=blowup]
Четвъртък, 09.04.2009 г. 22:26 ч.
Дори и на топъл двигател ли не иска да запали на стартер?
Четвъртък, 09.04.2009 г. 23:28 ч.
boycho написа:
Бойчо, тук ще се намеся и аз. Зизи е прав - нещата, които пишеш, са меко казано безсмислени. Такова животно като "стартера взима тока на свещите" няма. Ти сам си го написал - "калпава връзка на проводници". а аз ще добавя и калпав акумулатор.
Мир, и не се сърди, когато някой ти прави градивна критика. :)
Петък, 10.04.2009 г. 09:00 ч.
N.Paunov
theultimate написа:
Да и на топъл двигатек не иска да пали
Петък, 10.04.2009 г. 09:42 ч.
N.Paunov
Преверихме я компресията.Добри стойности показа(в рамките на нормалното),но е износен картера около бъбреците и самите щифтове на бъбреците [smilie=angry] [smilie=angry] [smilie=angry]
Петък, 10.04.2009 г. 22:39 ч.
N.Paunov
Шибрите са нови и не са разменени 100%,но наистина мотора си е на много километри и картера е износен.Така че сигурно не уплътнчват.
Събота, 11.04.2009 г. 20:28 ч.
N.Paunov
Проблемът е, че моторът е от старият модел и картера е друг и ако намеря номера на двигателят ще бъде друг [smilie=angry]
Събота, 11.04.2009 г. 22:54 ч.
N.Paunov
Значи искаш да кажеш да купя Поксипол за метал и да го налея един вид в картера, където се уплътяват шибрите.След това естествено да пастна всичко.Има ли някаква опастност това лепило като се търка с шибрите, отпадъчният материал да ми направи някъква беля?
Неделя, 12.04.2009 г. 10:25 ч.
Регистриран на: Неделя, 09.03.2008 г. 23:00 ч.
Местоположение: Разград
Skype: Nenich
Automobile: Трабант, Баркас
Колега, защо не провериш как са буталата. Все пак си имат посока. Ами ако са обърнати! [smilie=2beers]
Неделя, 12.04.2009 г. 23:19 ч.
