За стартера на Трабант и неволята.
Вехт трабантист
Регистриран на: Вторник, 12.02.2008 г. 22:41 ч.
Местоположение: Около В.Т. :)
Мнение За стартера на Трабант и неволята.
Както сигурно мнозина са забелязали,бях пуснал тема,че търся стартер за моето Траби.Купих аз междувременно нови четки и бендикс.Отворих стария стартер,почистих го включая колектора и четкодължателя,смених предната втулка/задната ме достраша да я избия/.Замених двете четки,сглобих и сложих новият изхвъргач на бендикса.Намазах каквото намазах и бегом да го поставям.Връзвам всичко,завъртам от вътре и какво да чуя?!Стартера върти,но не зацепва на маховика-дращи като пиян по слива. :lol: Викам си-Тука изглежда много смазка сложих!?Отново го смъквам,но този път повличам с мен и акумулатора,че в тоя студ...Влизам вътре на топло да пробвам върти ли и какво да видя-Нали на Трабант стартера,трябва да върти по посока на часовниковата стрелка,гледано от страна на задният капак,а той диването върти обратно?! :shock: Доколкото знам,на Вартбург стартерите въртят обратно,нали?
Оправих го аз,но искам вашите мнения,какво според вас бях объркал в цялата процедура?Да видим дали съм открил топлата вода. :lol:
Събота, 10.01.2009 г. 16:30 ч.
Вехт трабантист
Мнение Re: За стартера на Трабант и неволята.
Ето какво беше станало:
При смяната на четките,ми се стори че пластинката на четкодържателя,която държи четката дето излиза от намотките на статора е леко изкривена.Та я "оправих" с клещите да бъде успоредна на оста. Запоявам всичко,почиствам капаците и корпуса от ръждата и слагам стартера на траба. И кво да видя-върти на обратно.Почнах да си мисля,какво аджеба съм променил,че стана тази беля?! А то какво се оказва,когато четката излизаща от намотките на статора е под ъгъл,така че да захваща с плъзгащата си се част две пътечки на колектора,стартера върти като за Трабант.Когато е успоредна на оста и плъзгащата се част ляга върху само една от намотките на колектора,върти на обратно. :mrgreen:
Се звинявам ако съм открил,както писах в първото мнение топлата вода,но все пак реших да споделя тази преживелица!Може пък да е полезна някому.
Успехи на всички!
Петък, 16.01.2009 г. 00:05 ч.
Вехт трабантист
Проверката си е висша форма на доверие разбира се. [smilie=2beers]
Понеделник, 19.01.2009 г. 20:11 ч.
Wing Tsun Fighter
Аз имам проблем със стартера. Понеже Трабито седеше пред блока 4 години без да се движи и разбира се искаше леко ремонтиране. Оправих каквото имаше НО пустия му стартер не иска да върти. Като завъртя ключа се чува как само леко завърта стартера и нищо повече. Един ми казва че са лагерите друг че са четките трети че са пластините и не знам на кой да вярвам. Затова се моля за помощ ако може.
Вторник, 20.01.2009 г. 16:14 ч.
Reiko написа:
Леко завърта или щрака без да завърта .
Обясни какъв по-точно ти е проблема .
Вторник, 20.01.2009 г. 16:16 ч.
Wing Tsun Fighter
Ми само леко завърта. Даже на късо давах с отверка ама пак същото беше. Сигурен съм че не е от акумлатора защото е нов. Моля ви за помощ.
Вторник, 20.01.2009 г. 18:07 ч.
Wing Tsun Fighter
Мерси много ще пробвам. Проблема на тази кола е че не е палила от 4 години и имах доста работа докато отпушвам, оправям и какво ли още не. Втория проблем е че съм на 17 и това е първият автомобил които оправям без чужда помощ. Но изглежда попаднах на идеалния форум защото виждам че тука хората много разбират от тези автомобили.
Вторник, 20.01.2009 г. 22:00 ч.
г-н Самотен
Местоположение: stara zagora
еми нали все пак това е форумът на тезе автомобили.
усмивка за 2
Вторник, 20.01.2009 г. 22:02 ч.
Wing Tsun Fighter
Мерси много за топлото посрещане. Аз съм от Пловдив но Трабанта е на село целина (Чирпанско). Той е извън движение и реших да си го оправя и да си го карам. Но съм много щаслив че попаднах на този форум. И обещавам че веднага щом открия проблема ще ви пиша.
Сряда, 21.01.2009 г. 16:50 ч.
