 Музиката в колата .
Тъй, като съм си наумил след време да сложа музичка в колата ,но не съм много ориентиран и мисля ,че темата ще е полезна за повечето от нас,имам следния въпрос.
Сега е ред на аудио манияците да препоръчат нещо,което да не кара колата трабант/вартбург да подскача,като луда от баса.
.Но същевременно да може да ,,надвика'' шума от двигателя .
Къде е най-практично да се слагат тонколни или ,каквито са там в колата трабант/вартбург . В корите на вратите,под таблото,на тавана,зад задната седалка ?
Каква е системата на връзване и кои ще са съставните и части.
Нужен ли е допълнителен акумолатор ?
И разбира се ориентировъчна цена, която да включва всичко или по отделно всяка съставна част .
НЕ търся някой, който да го направи на колата ми вместо мен, а просто съвети от по-запознатите .
| Сряда, 27.02.2008 г. 11:59 ч. |
Ако искаш да правиш хубава музика в трабанта, трябва да знаеш няколко неща. Първо - направи си задна кора от ПДЧ. В практикер струва около 6лв парчето, облепено от двете страни с фурнир. Оригиналната кора за нищо не става, тъй като трака ужасно много. Там е най-лесно да монтираш говорители, тъй като не ти заемат място. В корите на вратите според мен тече прекалено много вода, за да се слагат говорители.За радиото има два варианта. Единия е в оригиналната дупка. Много удобно място, но трябва много рязане с флекса и леко да изкривиш парното. По-лесния вариант е в дупката която е правена за дръжка от дясно на таблото. Там е малко разширяването, но трябва да се пресягаш да сменяш песните. Втори акумулатор не ти трябва, ако не искаш да правиш изрудия. Аз съм със CD и усилвател за бас и при нормална експлоатация никога не съм имал проблеми. Даже на село по цяла вечер сме слушали музика на загасен двигател. Ако искаш евтино решение - един плеър по избор да ти харесва как свири, един двунамотъчен бас (да може да го вържеш към 2 канала едновременно, за да свири по-силно) и 2 елипси. Цената....е според това колко пари имаш. Просто има огромен избор от говорители и абсолютно всичко зависи от бюджета, с който разполагаш. Другия проблем е, че ако напраиш нещо хубаво, трябва да сложиш и аларма, която с монтажа е около стотина лева. Връзването на музиката не е трудно - имаш плюс и минус на радиото, един извод за антена) и по 2 жици към всеки говорител. Прекарват се е улея между тавана и купето и остават абсолютно скрити. Ако успееш да събереш хубава музика, ще ти е много по приятно да караш, тъй като не обръщаш внимание на мотора и не тъпееш по светофарите.
| Сряда, 27.02.2008 г. 12:30 ч. |
Torsi
Знайко
Виж сега, както каза Васко си купуваш някаква кора ама да е дебела, да не подскача много...Купуваш си два говорителя на Хертц, и един усилвател..Не много мощен...И един плейър...И си готов..Говорителите на кората, кората здраво захваната за тенекията и хем багажника ти празен хем ще имаш страхотен звук...Все едно има туба, и да ти трепери гърба и всичко там....Обаче ти трябват хубави говорители...
| Четвъртък, 28.02.2008 г. 00:45 ч. |
Ммммда...и ще трябва да разглобиш отново цялата кола,пълнейки всяка дупчица с вати,силикони и смоли.Дуропласта ще се раздрънчи точно на втория месец от вибрациите.
| Четвъртък, 28.02.2008 г. 00:46 ч. |
Санта е прав. При мене тотално ми се разхлопаха калниците. Но като гледам просто иска музика, без силен бас, така че може и да мине само с плеъра, без усилвател. Това надали ще създаде някакви проблеми за купето.
| Четвъртък, 28.02.2008 г. 00:51 ч. |
Да ясно, имам още въпроси .
ПДЧ да не е нещо като слепени дървени парченца.Това няма да ми е проблем да намеря.
Сега някой ще обясни ли каква е разликата между ,,говорител'' и ,,усилвател'' .
Има ли някаква връзка между плейъра,говоритела и усилватела , защото всички според мен трябва да са предназначени за една и съща ,,мощ'' .Всмисъл, за какво трябва да внимавам .Нали са там някви ватове , ама аз не разбирам и затова питам вас .
Санта да не не се притеснява,аз съм го разглабял и сглобявал вече , ама както каза Васко на мен не ми е нужен манияшки бас просто музика .
| Четвъртък, 28.02.2008 г. 11:17 ч. |
kocta
Усилвател и басс не са ти нужни. С едни хубави елипси отзад 6Х9 ,двулентови 17см говорители отпред (с рингчета на предните кори) и 2 пищялки за таван отпред с едно що годе читаво ЦД и си уреден
Ако искаш кажи колко пари можеш да отделиш и да ти асемблирам някаква примерна музика.
| Четвъртък, 28.02.2008 г. 12:54 ч. |
Ми добре, ти кажи цена ,която според теб да вписва това ,от което имам нужда .Просто защото не знам как вървят цените .
Иначе въпросите за ,,говорителите'' си остават.
Сега ще питам ,какво означават ,, елипси'' и ,,пищялки''
Който обясни всички тези термини,ще съм му много благодарен.
Благодаря за съдействието .
| Четвъртък, 28.02.2008 г. 13:07 ч. |
Говорител ти е това което виждаш на всяка колона, то превръща сигнала от жиците в звук. Усилвателя пък усилва сигнала за да може говорителя да свири по-силно,отколкото е предвидено радиото. Пищялка е малко говорителче за високите честоти. Може и без, но звука става много "постен". Елипса е широколентов говорител за кола. Обикновено свири всиччки честоти. Качеството не е като бас+седа+пищялка, ама спестява много пари и място. За теб това е отличното решение - радио и 2 хубави елипси.
| Четвъртък, 28.02.2008 г. 14:29 ч. |
MSTT
Скрита лимонка
Дай някъв примерен бюджет...да ти сметнем нещо...  ,но все пак нали знаеш че "С пръдня,боя не става"
| Четвъртък, 28.02.2008 г. 19:45 ч. |
kocta
Момчето май не е претенциозно  Едни магнатчета като мойте Power Plus 693 и някакви 17см двулентови отпред с някакво може и елит-че ще е предоволен пък и пред приятели ще може да фука
ЦД-120лв,Елипси 80лв,17см 50лв ето ти го бюджета 250лв и ако се монтира правилно с рингчета и нова кора от мдф ще си доволен
| Четвъртък, 28.02.2008 г. 21:26 ч. |
Torsi
Знайко
мисля че ще е най-добре да си куипи едни елипси хертц за 145лв и един плайър за 100-120лв и заспива, а ако иска още повече бас- усилвателя...Но според мен не трябва да празви компромис с говорители и плейър...Той може и да е втора ръка..
| Четвъртък, 28.02.2008 г. 21:54 ч. |
И аз съм съгласен - 200-250лв излиза да имаш нормална музика, а не нещо, което ще те дразни как свири. При трабанта има две много специфични неща, като стане дума за музика - все пак трябва да си има мощност, защото иначе няма да се чува от двигателя, също така плеъра трябва да има добър антишок, защото с това твърдо окачване като минеш през по-разбит път и става опасно
| Четвъртък, 28.02.2008 г. 22:47 ч. |
kocta
Викса само с 1 елипси отзад музика нестава! Трябва да има и предна линия!
| Четвъртък, 28.02.2008 г. 22:53 ч. |
SnAiPeRiNiO
Регистриран на: Четвъртък, 14.02.2008 г. 23:04 ч. Мнения: 1 Местоположение: София/Видин
И аз мисля така.Когато има колони само отзад се получава следното
1-Няма никакъв съраунд и 2-на пътниците на задната седалка им гърми главата, а шофьора не чува добре и продължава да увеличава и в крайна сметка никой не получава нужното удоволствие от слушаното.Много е гадно.
Едно време брат ми не ме послуша и направи точно това в москвича и да ви кажа, хич не беше добре.Виж, като сложи едни читави колони и отпред нещата вече бяха доста по-добре, тъй че... нека колегата сам си прецени, но хич не препоръчвам слагане само на две колони отзад, та били те и рилентови.
| Петък, 29.02.2008 г. 01:56 ч. |
