Напиши нова тема Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Смущения в радиото.
Проблема все още не е решен. В голфа с това радио няма подобен проблем, така че явно е някаква дивотия по ел.инсталацията. Честно казано почти се отказах да го боря. След като карам колата рядко изобщо ще махна антената, така и така от нея винаги тече по малко.
Четвъртък, 23.10.2008 г. 00:07 ч.
Automobile: трабстер + фиат
Мнение Re: Смущения в радиото.
До преди 6 месеца бях с оригиналните кабели на Траба /с медна токопроводяща част/ наскоро сложих силиконови и радиото спря да издава нежелани звуци с изключение на една от станцийте /незнам коя/ няма слагани мрежи или правени други каквито и да е неща.
Четвъртък, 02.07.2009 г. 01:17 ч.
Всички Трабанти с фабрични радиа идват с това оборудване на бобините: Изображение
На немски се казва "Entstörgeschirr", ето и линк на разбираем език: http://www.ldm-tuning.de/artikel-1211.htm
Четвъртък, 02.07.2009 г. 10:08 ч.
Орлич, не знам за тебе, но за мене немският език трудно може да мине за разбираем.
От това което виждам си правя извода, че отново се връщаме към темата за борбата с ефирното излъчване на радиосмущенията. Т.е. - екраниращи капачки на бобините, екранирани високоволтови кабели и екранирани лули. Ако нямаш подръка някой завод да ти ги направи и не ти се плащат 60 кинта, за да си ги поръчаш от някой немски търгаш /плюс поне още 40 за доставка/, преминаваме към стария български начин - замасена мрежа на капака на двигателя. Елементарно, Уотсън... :mrgreen:
Понеделник, 06.07.2009 г. 10:52 ч.
Местоположение: Radanovo
Цитат:
Как са четките на алтернатора - да не искрят много ?
Стана ми интересно. За пръв път чувам четки на генератор да искрят. Доктор Зизи, би ли ми обяснил по-подробно, в кои случаи се получава искрене на тези четки? Не приемай това като заяждане, просто искам да знам.
Сега по темата. Щом се е появило пращене в радиоприемането, а преди това го е нямало, значи е налице пробив в изолацията на някои от компонентите на вторичната верига или пробив в гасящите съпротивления. Най-често това са свещите, но може и да са кабели или бобини.
Много са начините за диагностика на тези компоненти, които работят при доста тежки условия. Последователността на проверка е свещи-->кабели ВН-->бобини-->гасящи съпротивления. Най-точно замерване се постига с мегер (само за свещите и кабелите), като уредът трябва да показва безкрайност Ом на контактните повърхности и изолацията. Където има възможност, добре е да се използва стенд за свещите, който имитира условията при компресиране в цилиндъра, и се наблюдава качеството на искрата(трябва да е синя).
Мрежа в случая не е добре да се слага, защото радиото, както и по-горе беше споменато, се явява контролен уред за пробив. Така че по-добре да се възстанови изолацията или съпротивлението, а не да се слага кръпка отгоре, а проблема да си стои и да се задълбочава.
Който не напредва, изостава.
Последна промяна Marto_RT на Сряда, 08.07.2009 г. 17:27 ч., променена общо 1 път
Сряда, 08.07.2009 г. 12:21 ч.
Да бе писал съм 0 Ом :lol: Ще си редактирам мнението. Трябва да показва чертичка на дисплея, което е равно на безкрайност. А пък за четките не съм съгласен, защото ако увиснат във въздуха, смущенията в радиото ще са най-малкия проблем. Генератора просто няма да зарежда и ако се покара известно време така, стартера просто няма да завърти.
Сряда, 08.07.2009 г. 17:25 ч.
От къде може да се закупи такава метална мрежа? Не става ли с домакинско фолио?
Четвъртък, 09.07.2009 г. 09:51 ч.
Марто, пръщенето го е имало и преди, като напоследък се е засилило. Прочети внимателно първия пост. Освен това, самият аз навремето /1986 година/ съм поставял авторадио в практически нов Трабант. Пращи си като стой та гледай. :mrgreen: Не мога да разбера защо масово се пренебрегва фактът, че капака на двигателя е от дуропласт и не осигурява нужната екранировка, както е при всяка една друга кола. Така че, сложните замервания с уред, с който повечето от юзърите не разполагат, просто ще ти потвърди това, което и децата знаят. Или трябва да се направи екранировката на делукс, така както е на снимката, или - мрежичката... :wink: Всеки може да прецени кой вариант е по-практичен, достъпен и бюджетен.
Колкото до въпроса на theultimate - с домакинско фолио няма да стане, защото не е достатъчно дебело. Мисля, че се продава метална мрежа на метър - за прозорци или за изготвяне на решетки за високоговорители. Къде обаче може да има в София не зная. Може за провериш в някой магазин за телове и оградни мрежи - покрай тях може да имат и мрежата, която ти трябва. Практикер и Баумакс също не са лоша идея - просто не им знам целия асортимент.
Четвъртък, 09.07.2009 г. 10:01 ч.
Това за неметалния капак е абсолютно вярно. Но има и друго. Сега, всеки сменя оригиналните кабели и свещи за Траби със заместители, които са по-качествени, но не и по-подходящи. Съпротивлението на вторичната верига (вкл. и индуктивното) са точно определени. Промяната им чрез подмяна на някое от звената на веригата (бобини, кабели, свещи), повлиява директно качеството на искрата. Това от своя страна влияе върху пърформанса на двигателя (изгаряне на сместа, мощност, разход и др.), но не създава смущения в радиоприемането, разбира се при здрава изолация и изправни гасящи съпротивления.
Четвъртък, 09.07.2009 г. 16:15 ч.
