Странен шум в двигателя
Регистриран на: Събота, 17.01.2015 г. 20:53 ч.
Skype: mosvito
Мнение Странен шум в двигателя
Здравейте!
От известно време разходът на гориво рязко се повиши и е около 9-10 л. /100 км
Днес докато търсех течове на гориво се заслушах в двигателя и открих странен шум.
Звукът е като разбит лагер - увеличава се при подаване на газ, ясно отчетлив в горната част на втори цилиндър. Звукът не е свързан с цикличност като при мотовилков лагер, а е постоянен. Ниско честотен, без промяна при равномерен ход или при връщане на газта. Само при подаване на газ става по-ясно отчетлив. Възможно е да са лагерите на турбината, но не мога да ги различа. Смятам, че не е звук от счупени сегменти.
Имате ли някакви идеи, какъв е този шум? И по каква причина рязко се повиши разходът на гориво. Разлика във в вървенето няма. Колата набира добре и върви добре.
Събота, 04.04.2015 г. 22:50 ч.
Мнение Re: Странен шум в двигателя
Колега,охлаби алтернатора от горния и долен болт,свали ремъка и завърти на ръка алтернатора и турбината след това-виж шума да не е от тях!След това можеш да отдалечиш ремъка от шайбата на кол.вал и да запалиш за кратко,ако шума го има има няколко варианта-счупени сигменти,счупено бутало на нивото на сигментите,разпаднало се лагерче на биелата горе при пистолния болт,или най-лошия вариант-разбит лагер долу на биелата при лагеруването на кол.вал.Когато там се разбие и падне циментацията на лагера, обикновено започва да трака с честотата на оборотите на двигателя.Може да премериш компресията на цилиндрите-това може да ти подскаже за проблема с въпросния цил.,не трябва да е под 7 и еднаква на двата цилиндъра!Успех с откриването и отстраняването на проблема!
Ето един пример на счупено бутало,дано при теб не е така:
DSCN3696.jpg [ 155.85 KiB | Прегледано 10070 пъти ]
Неделя, 05.04.2015 г. 06:02 ч.
Некадърник
Ники, ако се вгледаш в буталото ще забележиш, че е монтирано обратно- сегментите трябва да са обърнати назад.
Неделя, 05.04.2015 г. 11:25 ч.
Skype: mosvito
Оказаха се лагери на генератора + опираща в кожуха турбина, като вероятно са износени и тези лагери. Благодарение на Иво открихме проблема. :D
Понеделник, 06.04.2015 г. 19:34 ч.
