Напиши нова тема Отговори на тема  [ 206 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Следваща
Зеления + Сивия
Местоположение: стара загора
Мнение Re: Зеления + Сивия
Парното е мн шибана работа,аз на моя бях започнал да прая още преди да боядисам коша ,но ми се видя мн зор за да стане как трябва и без парно го завършех не е болка за умиране ако нямаш.тъй че може да го прежалиш, гледам в добра насока си почнал да го правиш ,евала.
powered by ivan_trabant_stz
Сряда, 05.06.2013 г. 17:19 ч.
Най-културното изпълнение на парното, което съм видял към момента е малък радиатор, през който да циркулира водата и пред него монтирана ел. перка :
phpUngrucAM.jpg [ 60 KiB | Прегледано 17932 пъти ]
Сряда, 05.06.2013 г. 18:00 ч.
Ае и аз си намерех радиатор подходящ ,но стигнах до извода че трябва да е вътре в купето радиатора и вентилатора,понеже сега както е на снимката вентилатора ще смуче въздух от коша на двигателя и ще минава през радиатора и вътре в купето ,едно че ще смучи какъвто е въздуха вънка и второ че ще се чува двигателя през парното.
Сряда, 05.06.2013 г. 22:42 ч.
Дано утре успея да го доизчистя, че да намажа с ръждопреобразувател защото не искам да го оставям така през почивните дни.
Четвъртък, 06.06.2013 г. 20:30 ч.
Петък, 07.06.2013 г. 20:57 ч.
Skype: trifon.kamburov
абе само малко дразни това, че не си изчистил боята преди да го закърпиш, стават лайняни заварките..
Сряда, 10.07.2013 г. 23:13 ч.
Skype: k.i.p._ut
Колега , следя темата от доста време ,казвам ти едно голямо браво! Но сега видях че не си почистил преди да завариш (за бомбетата снимките). Това може да ти изиграе лоша шега и ръждата да излезе отново. Почисти хубаво да няма остатъци от боя, ръжда и други покрития и окиси на мястото където ще заваряваш! Така е най-ефективно!
Има сериозни идеи в проекта , които ми допадат , давай в същия дух! [smilie=2beers]
Четвъртък, 11.07.2013 г. 00:05 ч.
Защото аз вече минах през тоя процес да ти напомня да не забравиш следното :
Маркуча на казанчето за вода, ако ще го криеш в купето е хубаво да знаеш и откъде ще излезе после, че аз това съм го пропуснал :)
Подпиралката на капака измисли как искаш да е. Моята е трабантовата, само че преместена по-надясно.
Става и с амортисьор, ама къде ще го търсиш такъв малък и слаб и как ще го монтираш ... това е голяма играчка за нещо толкова елементарно.
Ако акумулатора ти е отпред пак можеш да скриеш + кабела в левия калник. Така става доста културно.
Ако ти е отзад хубави кабели, изолирани допълнително в пластмасово гофре с подходящия размер.
Кабелите от бубини, електронни не забравяй да предвидиш. Като всички кабели трябва да минават през ламарината в гумени маншони. Аз използвах маншоните от жилата на парното и ми стигнаха. Използвах и маншоните от двата големи снопа жици отстрани при прекарването на + кабела на акумулатора през калника.
Ако ще качваш варелов мотор къде ще седи казанчето и ще има ли такова ? Радиатори и маркучи, как ще се съчетаят с другите неща и от къде ще минават.
А без парно е кофти, да :) Аз просто отварям прозореца леко и решавам проблема. Голям минус е липсата на парно, дори Трабантовото, но като се има предвид, че ще се кара в хубаво време и не целогодишно не е чак такъв проблем.
Четвъртък, 11.07.2013 г. 11:46 ч.
Целта на махането на ''куфара'' на парното е не да скрия всичко. Всичко ще си е оригинално.
А, за не изчистеното - изчистил съм добре с дремел по краищата. А, пък и това купе няма да е вечно, и Вие всички го знаете. Такива болежки по бомбетата има на не малко трабанти.
Варговия мотор за сега е само мираж. Изработката на фланец+материала е 272 лева, което никак не е малко. Живи и здрави, да свърша практиката и ще има още прогрес.
Четвъртък, 11.07.2013 г. 18:57 ч.
Местоположение: Монтана
272 лева това за алуминиев фланец ли е?
Четвъртък, 11.07.2013 г. 19:28 ч.
Мисля, че за стоманен. Не ги проверявах аз цените и не мога да кажа какъв е материала.
Четвъртък, 11.07.2013 г. 23:57 ч.
Забравих, че ще си правя подпора между магарето и купето и избързах с грунда, но нищо ..
Вторник, 23.07.2013 г. 19:47 ч.
Днес дойде ъгъла от Иван.
Китнах малко в коша.
Вторник, 13.08.2013 г. 21:00 ч.
Понеделник, 09.09.2013 г. 21:44 ч.
Малко придобивки.
Колектор от баркас -
Намерих една тръба с фланец който е 1 към 1 с баркасови, само, че не е плаващ.
И ето най-голямата придобивка. Двигател, кутия, ECU, инсталация, полуоски. Пълен комплект.
Неделя, 15.09.2013 г. 20:03 ч.
