Напиши нова тема Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Разсвириха се лагерите на водната помпа
Skype: trifon.kamburov
Мнение Re: Разсвириха се лагерите на водната помпа
doctorZizi написа:
вала трябва да се движи на ръка- да не си стегнал нещо на криво и да си блокирал турбинката?
колкото и да мисля, всяка стъпка от смяната ми се струва правилна... ще го разглобя пак и ще разбера... язък за гарнитурата
Четвъртък, 08.03.2012 г. 01:18 ч.
Аз затова казах че наоколо трябва да има някой който го е правил, ама като не слушате...
Четвъртък, 08.03.2012 г. 01:28 ч.
Ivaka написа:
Ай ся па ти па... все едно че аз като не го бях правил, не се справих от първия път... :)
Четвъртък, 08.03.2012 г. 08:56 ч.
tri6kata написа:
Ще се научиш да ги чукаш от картон и мажеш с грес. В книжарниците се продават картонени папки по 15-20 ст, избираш по-дебела, налагаш я на капака, започваш от дупките с един ключ 10 или едра сачма, и я наобикаляш с малко чукче по ръбовете или някъв ключ без да я късаш при дупките. Като я изчукаш отвътре- отвън може да я дялаш и с ножица за по-лесно.
Четвъртък, 08.03.2012 г. 11:46 ч.
Ivaka написа:
нямах такъв човек на близо и на разположение :|
ще го оправя, няма къде да ходи :wink:
Оги написа:
това съм го правил като малък - 6-7 годишен :mrgreen:
мисля сега, след като го отворя да пробвам само със силикон... добре че си ми изпратил допълнително уплатнение заедно със всичките неща, та сега и да го прецакам това си имам резервно [smilie=2beers]
Четвъртък, 08.03.2012 г. 16:32 ч.
Дотам не трябва да стигаш, възможно е като си набивал лагерите да са останали натегнати един към друг върху оста. Затова свали шайбата и почукай с нещо по вътрешната гривна на предния лагер. Ако не тръгне- сваляй капака да видим по ред на номерата що си сътворил. Най-много да поудариш и вала откъм сваления капак обаче.
Четвъртък, 08.03.2012 г. 17:18 ч.
И внимавай с вала, щото е мек и се наранява много лесно.
Четвъртък, 08.03.2012 г. 18:24 ч.
днес студа ме спря но го погледнах за 5 минутки, само разглеждах...(когато приключих със смяната вече беше тъмно и ми светеха с едно фенерче) ..та забелязах, че отпред гайката на ролката не може да се стегне повече, а ролката е почти упряла във главата, така че изглежда не съм набил вътрешния лагер достатъчно...
Четвъртък, 08.03.2012 г. 20:51 ч.
Ако не си вкарал задния лагер достатъчно ти е останала 1 зегерка колкото външния му диаметър, може би паднала където си работил. Ако таз зегерка си я сложил на мястото и бъди сигурен, че и лагера от към помпата си е на мястото.
Петък, 09.03.2012 г. 11:31 ч.
аз сложих зегерката, но не се виждаше добре и не съм сигурен че съм я сложил правилно
Петък, 09.03.2012 г. 11:56 ч.
doctorZizi написа:
ти "ролка" наричаш шайбата- така ли- като " слушам" какво си " написал" мисля, че при сглобката си набил шайбата и си избутал шпонката, която е "законтрила" остта.
говоря за ролката на ремъка, че не е влязла достатъчно добре на оста, а почти е опряла във главата, т.е. оста е изместена назад към водната помпа
Петък, 09.03.2012 г. 12:15 ч.
doctorZizi написа:
това е шайба- ремъчна шайба- свали гайката и извади шайбата и се убеди, че шпонката си е на мястото.
направих го, в крайна сметка се наложи да махна капака на помпата наново, махнах турбинката, шпонката и всичко до задния лагер и се оказа че скобата ( която позиционира лагера), не съм я сложил правилно, а има разлика от няколко мм от мястото на което трябва да е и съответно цялата ос на водната помпа се е изместила аксиално назад и шайбата се допира в главата... сглобих го, използвах старата гарнитура, този път без силикон... вързах всичко, запалих и обезвъздуших и всичко е наред, няма течове, ала бала :mrgreen: [smilie=2beers] благодаря ви за съветите [smilie=2beers]
Неделя, 11.03.2012 г. 18:57 ч.
doctorZizi написа:
тази " скоба" се нарича зегерка и зегер пръстен- нищо лично.
да е, в крайна сметка трябва да се уча, благодаря за поправката :wink:
Понеделник, 12.03.2012 г. 20:18 ч.
в крайна сметка пак я разглобих... минус една турбинка съм(вътрешната гайка се беше разхлабила..), но поне инах резервна немска... та като съм го сглабял последните два пъти, зегерката все не си е била на мястото и за това шайбата ми беше толкова близо до главата и всичките тия глупости които се появиха след първото разглабяне... сега свалих лагерите, подсуших ги и ги изчистих с бензин, после отново им сложих гресчица и ги затворих, и после пак монтирах всичко, като грижливо обръщах внимание на всеки детайл :lol: :lol: голяма смяна на 2 лагера стана :lol:
за всеки случай този път се разтърсих и намерих една снимка от форума :mrgreen:
glava.gif [ 35.57 KiB | Прегледано 17300 пъти ]
Вторник, 03.04.2012 г. 18:24 ч.
Ами аз затова казах че трябва да има някой опитен наоколо. По добре да беше платил да кажем на доктор зизи да ти я ремонтира и щеше да си спестиш тези разглабяния и разправии.
Вторник, 03.04.2012 г. 22:51 ч.
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 1 госта
