Напиши нова тема Отговори на тема  [ 27 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Защо карам Трабант ?
Местоположение: из горите...
Skype: dedovia_84
Мнение Re: Защо карам Трабант ?
И аз мисля, че точно чарът е основната причина Трабанта да е харесван и обичан от толкова много фенове. [smilie=respect]
>>>TRABI MAFIA<<<
Понеделник, 16.02.2009 г. 22:08 ч.
г-н Самотен
Местоположение: stara zagora
Аз си карам Трабанта за кеф и удофолствие и сега мисля да го постегна малко.
усмивка за 2
Понеделник, 23.02.2009 г. 23:32 ч.
Регистриран на: Петък, 23.01.2009 г. 18:40 ч.
Skype: ......
Искам да ви питам, това лято искам да ида на море с моя траби. Въпроса ми е ако загрее трабанта как да разбера и на колко км да почивам, за да не загрява, тоест да не го мъча.[/color]
mod.edit: Bat_Ilko Нямаше да ти редактирам поста, ама ти видях подписа и се отчаях.
2tpower!!!
Сряда, 25.02.2009 г. 15:32 ч.
Регистриран на: Четвъртък, 25.12.2008 г. 20:12 ч.
Местоположение: Swindon, UK
Skype: michail.damianov
Automobile: Honda Jazz 1.3
[smilie=offtopic]
bat_mitak написа:
искам да ви питам,това лято искам да ида на море с моя траби,Въпросса ми е ако загрее трабанта ккак да разберра-и на колко км да карам и да почивам зада не загрява тоест да него мъча.
Трабантът не е автомобил, който толкова лесно загрява колега. Онова нещо, което прилича на вентилатор и свири при по-високи обороти се нарича турбина и служи за охлаждане на двигателя (и зимата за парно). Според мен (а и от опит) една скорост от 80-90 км/ч е напълно достатъчна за един перфектен режим на работа автомобила. С тази скорост не си длъжен а спираш за почивка когато и където поискаш. Може и да не почиваш въобще. Но мое мнение е, че без да се спре поне веднъж за 15-20 мин през цялото пътуване си е мазохизъм, без значение от колата, която караш. Пътувал съм с Трабант не веднъж до морето. Вярно, не си в Лексус ама не си и на автостоп. А пътуването по никакъв начин не е неприятно. Още една причина за това да се кара Трабант!
Нека бъдем толерантни на пътя. Нека спрем войната по пътищата.
Audi 80 B4 1.6
Сряда, 25.02.2009 г. 16:51 ч.
Профил ICQ YIM
Трабанта е може би колата с най-надеждно охлаждане. Имаме един ремък и перка. Ако скъса ремъка светва ти лампата, вадиш резервния от багажника и го сменяш за 10 минути на пътя. Загрява само и единствено от 2 неща:
1. Хлабав ремък.
2. Омаслени цилиндри - получава се от хлабави глави или изпускателен колектор.
Съответно ако притегнеш всичко по двигателя и минеш омасляванията с меглио и после на пароструйка няма да имаш никакъв проблем, ако ще да подържаш 120 при външна температура 40 градуса.
Сряда, 25.02.2009 г. 20:14 ч.
Skype: ......
Благодаря за съветите.Относно возенето съм съгласен че е много необикновенно :!:
[smilie=angry] а защо не напишеш в аватара от къде си, мисля, че не е излишно.
2tpower!!!
Четвъртък, 26.02.2009 г. 18:12 ч.
Простото охлаждане има много предимства-гледаш снизходително на колегите дето се косят с кофти антифризи,протекли помпи и радиатори, скъсани маркучи.
Обаче има и недостатъци-не знаеш колко ти е загрял двигателят.Проблема е не с морето а с планината-ако изкачваш много натоварен лятото-2 предавка и прегрява.Нямаш уред. Освен това никой не може да ме убеди ,че първи цилиндър се охлажда достатъчно и еднакво с втори.
Четвъртък, 26.02.2009 г. 21:18 ч.
Доста се опростява - нямаш радиатор, водна помпа, термостат (не работи добре в над 50% от по-старите коли), перка с датчик, термодатчик, водна помпа, водни съединения.
Това са все неща, които на всяка една стара кола правят мизерии. Другото което е, че обикновено на колите им трябва 4-5 км градско да загреят до работна температура, а трабанта му трябват 2-3 светофара. Незнам колко натоварени ги карате тия трабанти че да не може да се карат на трета, ама при нормално каране плюсовете на въздушното охлаждане са повече от минусите.
Недостатък е че нямаш парно.......
Четвъртък, 26.02.2009 г. 21:33 ч.
Незнам колко натоварени ги карате тия трабанти че да не може да се карат на трета..
Например 4 човека и багажа им за 5 дена /вкл. и на покривния багажник/ да се качат на ЦПШ Мальовица /над 2000м/
Четвъртък, 26.02.2009 г. 21:44 ч.
Нищо му няма, стига да го караш в обороти.
Петък, 27.02.2009 г. 23:30 ч.
Регистриран на: Понеделник, 07.04.2014 г. 17:13 ч.
Skype: Няма :)
:!: 1 път съм карал трабант и 2-3 пъти съм се возел е взе ми акъла но от финансова гледна точка гледам да разкарам 2 от 3-те коли и вземам трабс :) [smilie=electro]
Четвъртък, 07.08.2014 г. 17:24 ч.
Местоположение: България
Имам три Трабанта в момента и си ги гледкам като дечица. Трабито е уникален автомобил без аналози по света.Това е така защото:
1.Не можеш да сбъркаш звукът на Трабант никога.
2.Двигателят му е с уникална конструкция без аналог.
3.Ходовата част е също уникална.
4.Когато са слагали на Трабито рейка, останалите коли са били със секторни кутии.
5.Дуропластът е велико изобретение.
6.Когато се возиш при 80 км/ч имаш усещането за 160 км/ч
8.Фрайлауфа е уникално изобретение без аналог.
9.Колата има душа и чар.
10.Ако си го гледкаш никога няма да те остави на пътя.
11.Само на него можеш да направиш основен ремонт на мотора насред пътя.
12.Може да мине там, където друга кола не може.
13.Не се влияе от температурата навън.Пали винаги и си върви.
14.Поддръжката е минимална.
15.Като мравките и той може да носи товар по-голям от теглото му.
16.Зимно време няма проблем със закъсване в преспите.
17.Можеш да го караш по пясъка на плажа без проблем.
18.Най-дългата кола в света е. 7 км с пушека..
19.Ако забравиш да свалиш колана ще го понесеш като раница.
20.Като публичен дом е: като влизаш и излизаш от него те е срам ама вътре ти е ГОТТТ!!!
Петък, 08.08.2014 г. 13:17 ч.
