http://www.forum.2tpower.com/
Не подкачва гориво
http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=34&t=4724
Автор:  Wartburgman [ Неделя, 14.10.2012 г. 19:51 ч. ]
Заглавие:  Не подкачва гориво
Здравейте колеги :)!Тази сутрин паля Вартбурга минах към 1-2км и загасна въртях но неще и неще да запали прибрах го сипах бензин в карбуратора запали но като го изгори отново загасна.Свалих бензиновата помпа разглобих е имаше доста буклуци изчистих е хубаво с бензин проверих платното не е скъсано събрах е и е качих на колата но пак същото ако може да дадете съвет къде да търся повредата.
Благодаря предварително!Поздрави [smilie=2beers]
Автор:  mladen201 [ Неделя, 14.10.2012 г. 20:33 ч. ]
Заглавие:  Re: Не подкачва гориво
запушени маркучи?
Автор:  Nasakoto [ Неделя, 14.10.2012 г. 20:45 ч. ]
... или запушен иглен клапан на входа на карбуратора (оня, дето го натиска поплавъка).
Автор:  TTT [ Петък, 19.10.2012 г. 10:37 ч. ]
Щом е имало боклуци в бензиновата помпа, сигурно пак има, ако не си почистил поне и тръбопровода от резервоара до нея. Просто едно продухване. И ако някой боклук се заклещи на някое от клапанчетата, помпата пак увисва...Но от боклуците в резервоара няма да се отървеш, докато не го свалиш и почистиш хубаво, основно - знам от личен опит. С годините вътре се натрупват и боклуци, и се образува и ръжда - от вода в бензина по бензиностанциите, и от конденз на влагата от въздуха...
Автор:  Оги [ Събота, 20.10.2012 г. 01:53 ч. ]
Ако не си го почерпил повторно не се надявай бензиновата помпа да дръпне и качи гориво в карбуратора само на стартер- въпреки че си я чистил. Или търси запушване между резервоара и бензиновата помпа. Също изгнили и спечени маркучи по таз линия. При задния мост също има 1 парче, потенциален виновник.
Автор:  Alehandro [ Събота, 20.10.2012 г. 15:57 ч. ]
Приятел виж дали проблема не е поради запушване а заради липса на вакуум.Защото все пак тия боклуци може да са си отпреди проблема.
Автор:  Wartburgman [ Събота, 20.10.2012 г. 19:51 ч. ]
Здравейте колеги днес оправихме колата проблема беше освен буклуци в резервоара и много вода от 8литра бензин вътре имаше към 1литър вода свалихме резервоара после и карбуратора всяка част беше хубаво измита с бензин сложихме го запали лек реглаж и сега няма грешка :)
