Той великият китайски народ вече се е погрижил. В небезизвестната верига "всичко за един лев" има стопчета за велосипед с червени светодиоди, които мигат в няколко режима. Вземат се два такива и се закрепват от вътрешната страна на задното стъкло. Слага се шунт на електрониката през рид ампула, която се закрепва в близост до педала на спирачката, а на стъблото на педала се закрепва с регулируема планка постоянно магнитче, което да активира рид контакта. Стопчетата се захранват успоредно на фабричните стоп-лампи, като в самите велосипедни стопчета се поставя по един ценер диод за 3 волта, заедно с баластен резистор, тъй като са за 3 волтово захранване.
Как работят така направените допълнителни стопчета?
При лек натиск върху спирачния педал /стоп машинката е включила, но рид контактът е в положение "отворено"/, стоповете на колата си светят нормално, а допълнителните стопчета започват да мигат в техния си режим. При по-силен натиск върху педала на спирачката, рид контактът се затваря и допълнителните стопчета започват да светят непрекъснато. И в двата случая фабричните стопове си светят с нормална интензивност.
Става много ефектно, но винаги има риск някой бот да се зазяпа в мигалките и да забрави, че те индикират спиране, а не са поставени за негова атракция. Резултатът е ясен - Трабантът от седан става комби
При желание, може да се подходи и по -професионално - да се вдигне честотата на мигане, за да станат като стоповете на новите автомобили, или да се въведе двойна интензивност на светенето /силно-слабо/. Идеята може всякак да се доусъвършенства.
