| Задни барабанни спирачки от VW Golf http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=33&t=3377 |
| Автор: | ivanski [ Неделя, 12.12.2010 г. 01:33 ч. ] |
| Заглавие: | Задни барабанни спирачки от VW Golf |
Така Нека в тази тема обобщим всичко свързано с тази смяна на задните спирачки. Нека всеки сподели своя опит и намерено из нета, за да е по-лесно на всеки, който иска да се захване с това. Ето аз какво открих до сега : Цялата работа е следната - маха се всичко оригинално и остава само трабантовия носач . На носача се монтира ето този фланец, на който се захваща голфовата ос : http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 7.21712521 Ето подробен пресен чертеж от немски трабантов форум, който намерих буквално преди минути за разположението на всички дупки по фланеца : http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 7.21723432 Ето как изглежда голфовата главина отзад с размери : http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 7.21723429 Ето още един чертеж, който е направил адаша в една друга тема.Чертежа е за това как изглежда фланеца отстрани : http://picasaweb.google.com/10776121587 ... 6333606066 Това, което още не съм разбрал е следното : На Голф МК1 и Голф МК2 еднаква ли е задната барабанна спирачка ? Аз мисля, че да. Но нека се изкаже някой по-запознат. |
| Автор: | trabsster [ Неделя, 12.12.2010 г. 21:48 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Задни барабанни спирачки от VW Golf |
Еднакви са...даже с този фланец освен барабан може да се сложат и дискови спирачки... |
| Автор: | ivanski [ Неделя, 12.12.2010 г. 22:02 ч. ] |
Не съм напълно сигурен, дали фланеца става и за задни дискови. Сега издирвам инфо, дали спирачния маркуч на трабанта става директно на голфовия спирачен цилиндър в барабана или е нужно нещо друго . |
| Автор: | Krap4enski [ Понеделник, 13.12.2010 г. 00:00 ч. ] |
Да става фланеца и за дискове , на Голфовете и Джетите слагат дискове на мостове който са били с барабани , колкото до спирачната тръбичка става едно към едно резбата даже и мястото на цилиндърчето е същото. |
| Автор: | trabsster [ Понеделник, 13.12.2010 г. 17:06 ч. ] |
Незнам какво толкова му се подготвяш..просто решаваш дали фланеца ще ти е като моя(смисал да е тесен и да е отзад с гайки)или да е като на стефан(широк и в самия фланец да има резба)трябва ти заготовка само на фланеца(без отоври) и една настолна бормашина да си ги направиш 4-те отвора за голфовата ос,след това сваляш носача(може и на място но е по-трудно)махаш трабантения барабан ,правиш си шаблон за 6мм отвори които са на трабантения носач.Биеш центрите на заготовката и пробиваш.Ако пък имаш под ръка кординат правиш си фланеца на него и само разглобяваш и слагаш. |
| Автор: | ivanski [ Петък, 31.05.2013 г. 15:58 ч. ] |
То отдавна ги монтирах спирачките, даже съм и карал Трабанта - спират, но чак сега качвам снимки : http://2tpower.com/gallery/thumbnails.php?album=49 Фланеца - завинтен с малките винтчета и заварен за носача . Главината е хваната с 4 болта с якост 10.9 минаващи през фланеца, в който има резби. Болтовете минават отзад през кръга, който заварих в носача за да могат и отзад да им се завият на тия болтове по една гайка. Това го правя за себе си с цел - презастраховане, макар във VW конфигурацията да няма гайки. Жилото на ръчната спирачка пасва без преправяне. Както и всичко останало. Само фланец трябва. Дебелината му зависи от джантите, които ще се слагат. За такива с по-голямо ЕТ и ширина може фланеца да се направи и доста дебел като се избегне слагането после на дистанциращи. Всички части от VW спирачката са или колкото цената на Трабантовите такива или по-евтини. Моите спирачки са от поло, 96-та, 6N мисля се водеше тая серия. Съвети и информация за това как да ги направя съм получил от доста колеги. Те си знаят кои са.
| Автор: | REVOLTAR [ Петък, 06.05.2016 г. 01:42 ч. ] |
Здравей Ивански, такъв фланец колко пари ще ми струва (2бр) и може ли да се мине без него, като се завари само плочка към носача? |
