Задни барабанни спирачки от VW Golf
Мнение Задни барабанни спирачки от VW Golf
Така
Нека в тази тема обобщим всичко свързано с тази смяна на задните спирачки.
Нека всеки сподели своя опит и намерено из нета, за да е по-лесно на всеки, който иска да се захване с това.
Ето аз какво открих до сега :
Цялата работа е следната - маха се всичко оригинално и остава само трабантовия носач .
На носача се монтира ето този фланец, на който се захваща голфовата ос :
http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 7.21712521
Ето подробен пресен чертеж от немски трабантов форум, който намерих буквално преди минути за разположението на всички дупки по фланеца :
http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 7.21723432
Ето как изглежда голфовата главина отзад с размери :
http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 7.21723429
Ето още един чертеж, който е направил адаша в една друга тема.Чертежа е за това как изглежда фланеца отстрани :
http://picasaweb.google.com/10776121587 ... 6333606066
Това, което още не съм разбрал е следното :
На Голф МК1 и Голф МК2 еднаква ли е задната барабанна спирачка ?
Аз мисля, че да.
Но нека се изкаже някой по-запознат.
Неделя, 12.12.2010 г. 01:33 ч.
Местоположение: стара загора
Мнение Re: Задни барабанни спирачки от VW Golf
Еднакви са...даже с този фланец освен барабан може да се сложат и дискови спирачки...
powered by ivan_trabant_stz
Неделя, 12.12.2010 г. 21:48 ч.
Не съм напълно сигурен, дали фланеца става и за задни дискови.
Сега издирвам инфо, дали спирачния маркуч на трабанта става директно на голфовия спирачен цилиндър в барабана или е нужно нещо друго .
Неделя, 12.12.2010 г. 22:02 ч.
Местоположение: Монтана
Да става фланеца и за дискове , на Голфовете и Джетите слагат дискове на мостове който са били с барабани , колкото до спирачната тръбичка става едно към едно резбата даже и мястото на цилиндърчето е същото.
Понеделник, 13.12.2010 г. 00:00 ч.
Незнам какво толкова му се подготвяш..просто решаваш дали фланеца ще ти е като моя(смисал да е тесен и да е отзад с гайки)или да е като на стефан(широк и в самия фланец да има резба)трябва ти заготовка само на фланеца(без отоври) и една настолна бормашина да си ги направиш 4-те отвора за голфовата ос,след това сваляш носача(може и на място но е по-трудно)махаш трабантения барабан ,правиш си шаблон за 6мм отвори които са на трабантения носач.Биеш центрите на заготовката и пробиваш.Ако пък имаш под ръка кординат правиш си фланеца на него и само разглобяваш и слагаш.
Понеделник, 13.12.2010 г. 17:06 ч.
То отдавна ги монтирах спирачките, даже съм и карал Трабанта - спират, но чак сега качвам снимки :
http://2tpower.com/gallery/thumbnails.php?album=49
Фланеца - завинтен с малките винтчета и заварен за носача .
Главината е хваната с 4 болта с якост 10.9 минаващи през фланеца, в който има резби. Болтовете минават отзад през кръга, който заварих в носача за да могат и отзад да им се завият на тия болтове по една гайка. Това го правя за себе си с цел - презастраховане, макар във VW конфигурацията да няма гайки.
Жилото на ръчната спирачка пасва без преправяне. Както и всичко останало. Само фланец трябва.
Дебелината му зависи от джантите, които ще се слагат. За такива с по-голямо ЕТ и ширина може фланеца да се направи и доста дебел като се избегне слагането после на дистанциращи.
Всички части от VW спирачката са или колкото цената на Трабантовите такива или по-евтини.
Моите спирачки са от поло, 96-та, 6N мисля се водеше тая серия.
Съвети и информация за това как да ги направя съм получил от доста колеги. Те си знаят кои са. [smilie=2beers]
Петък, 31.05.2013 г. 15:58 ч.
Skype: Skype
Automobile: 601, Lada 2101
Здравей Ивански, такъв фланец колко пари ще ми струва (2бр) и може ли да се мине без него, като се завари само плочка към носача?
Петък, 06.05.2016 г. 01:42 ч.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 14 госта
