| може ли да се направи на трабант ск.лост да е долу ? http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=33&t=3109 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | nikola_94_bs [ Четвъртък, 09.09.2010 г. 22:48 ч. ] |
| Заглавие: | може ли да се направи на трабант ск.лост да е долу ? |
може ли да се направи на трабант скоростния лост да е долу ? |
| Автор: | nikola_94_bs [ Четвъртък, 09.09.2010 г. 22:51 ч. ] |
| Заглавие: | Re: може ли да се направи на трабант ск.лост да е долу ? |
е да ама на 1.1 аз говоря за 601s |
| Автор: | nikola_94_bs [ Петък, 10.09.2010 г. 01:18 ч. ] |
хич май няма да е лесно пък и баща ми няма да се сагласи ... а др зизи с тебе искам да се запозная ако може да си дадеш скайп защото ти просто не си любител |
| Автор: | trabsster [ Петък, 10.09.2010 г. 10:26 ч. ] |
Ако е лесно -няма да е интересно.... |
| Автор: | fraxinus [ Петък, 10.09.2010 г. 22:25 ч. ] |
че това му е предимство-горните скорости |
| Автор: | nikola_94_bs [ Събота, 11.09.2010 г. 01:33 ч. ] |
така е това е предимство ... но много се дразня някой като ме пита как са му скоростите трудни ли са ... не за друго ами защото са горе ... |
| Автор: | hrisvasilis [ Събота, 11.09.2010 г. 22:54 ч. ] |
Ами такава е била модата през 60-те и началото на 70-те години. Карал съм и италиански фиат и полски фиат от първите, на които скоростите бяха горе. И горе и долу да са - все тая.. |
| Автор: | trabsster [ Неделя, 12.09.2010 г. 19:53 ч. ] |
По удобно е ,пък и го прави различен от другите коли .Да не говорим в америка колко % от колите са с горни скорости....бръм бръм |
| Автор: | nikola_94_bs [ Неделя, 12.09.2010 г. 23:37 ч. ] |
е да хараби си е горе ... аз лично като бях на 8-9 си мислих все че са много труни но на 10 някаде като взех сам да си го карам разбрах че не са толкова трудни |
| Автор: | theultimate [ Вторник, 14.09.2010 г. 22:29 ч. ] |
В Америка....имат едно подобие на лост дето го бутат от N на D и не пипат повече Иначе скоростите на трабанта са си доста удобни. При хубаво масло и добра регулировка влизат с 1 пръст без дори да пускаш волана. На равен под долни скорости не бих сложил - стърчи като дълга пръчка от пода. |
| Автор: | nikola_94_bs [ Вторник, 14.09.2010 г. 23:57 ч. ] |
тези дето бутат от N до D там им е още по лесно колеги междудругото искам да ми дадете препоръка за някакво много хубаво масло независимо от цената и по колко да слагам на литар бензин ... 4е в момента баща ми кара с някво ... българско .. (1:50) и в момента скоростите не влизат много лесно ... а друг е въпроса ,че (фраулайфа) прави много проблеми от 3тия път някаде зацепва 4тата предавка ... |
| Автор: | trabsster [ Сряда, 15.09.2010 г. 00:14 ч. ] |
Погледни тръбичката за бензина между двигателя и кутията Какво разбираш от това 1:50?По-колко грама слагаш на литър? Между другото тва масло дето го слагаш в бензина няма нищо общо с кутията и скоростите .Там маслото е друго ,и то е само в скоростната кутия.То там не беше точно дифренциално,някво по рядко беше ,да кажат по компетентните колеги какъв е цифровия индекс на малото което се слага в кутията. |
| Автор: | Teo [ Сряда, 15.09.2010 г. 00:43 ч. ] |
Щом заяжда фраулайфа фрайлауф (ех, не я научих как се пише тая дума), е добре преди да налееш ново масло на скоростите, да нарпавиш една промивка на скоростната кутия. |
| Автор: | nikola_94_bs [ Сряда, 15.09.2010 г. 16:00 ч. ] |
ами 1:50 е дозировка или нещо такова дето се води ... литър ласло на 50 бензин ... а в момента баща ми слага 25-30 грама на литър дори някой път отива и по нагоре от 30 .. а това ,че фрайлауфа прави проблеми дали е от маслото на скоростната кутия ? |
| Автор: | nikola_94_bs [ Четвъртък, 16.09.2010 г. 16:10 ч. ] |
ами не сме проверявали но мисля ,че има |
