| Въпрос за несветеща лампа на генератора http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=6157 |
| Автор: | niki_k [ Понеделник, 24.08.2015 г. 21:41 ч. ] |
| Заглавие: | Въпрос за несветеща лампа на генератора |
Колеги при контакт червената лампа не свети,като запаля Трабанта-също,каква може да е причината? |
| Автор: | racrac [ Понеделник, 24.08.2015 г. 22:25 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Въпрос за не светеща лампа на генератора |
Необходима и малко повече информация. С алтернатор ли е Трабанта и ли с генератор? Зарежда ли алтернатора/генератора или не зарежда? Иначе общо казано 70% от проблемите с токовете са следствие на лош контакт някъде по трасето... |
| Автор: | mladen201 [ Вторник, 25.08.2015 г. 00:57 ч. ] |
Може да е изгоряла лампата |
| Автор: | niki_k [ Вторник, 25.08.2015 г. 07:50 ч. ] |
Колата е 12 в.с алтернатор .Днес следобяд първо ще проверя дари зарежда,има ли някъде лоша връзка,както и лампичката в километража. |
| Автор: | zoro [ Вторник, 25.08.2015 г. 15:03 ч. ] |
Най-вероятната причина е изгоряло реле-регулатор или износени четки. |
| Автор: | niki_k [ Сряда, 26.08.2015 г. 09:43 ч. ] |
Колегата Zoro се оказа прав.Алтернатора не зареждаше,когато го премерих.Сменихме го с друг и всичко си дойде на мястото!Благодаря на всички за съветите! |
