| РЕГУЛИРАНЕ НА КАРБУРАТОР http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=5710 |
| Автор: | ot6elnik_mm [ Сряда, 19.03.2014 г. 20:12 ч. ] |
| Заглавие: | РЕГУЛИРАНЕ НА КАРБУРАТОР |
помощ. отворих и си почистих карбуратора на трабито .карбуратора е от новите. има един голям болт отгоре на карбуратора който се върти свободно на схемата е отбелязан с номер 22 и е за горивото .но нещо не ми се получава.не съм пипал малкото болтче с гайка което регулира дроселовата клапа .сега не ще да държи минимални обороти и гасне. как се регулира карбуратора |
| Автор: | ivanski [ Сряда, 19.03.2014 г. 20:52 ч. ] |
| Заглавие: | Re: РЕГУЛИРАНЕ НА КАРБУРАТОР |
Този големия болт -22 не трябва да се върти чак свободно ! На самия болт имаш един гумен О-пръстен, той трябва да уплътнява добре. С времето гумения пръстен се втвърдява и спира да уплътнява. От там и изчезва празния ход. Ако се върти много свободно този болт 22 - отиди в железария и си вземи нов О-пръстен, който да пасва. С тази информация, това мога да те посъветвам. |
| Автор: | niki_k [ Сряда, 19.03.2014 г. 21:32 ч. ] |
Колегата Ivanski го е обяснил точно,послушай съвета му и като смениш "О" пръстена с нов такъв завий болта до край иго отвий на един и половина оборота.Продухай и жигльорите за празен ход с компресор.Без да чистиш жигльори с тел. |
| Автор: | ot6elnik_mm [ Четвъртък, 20.03.2014 г. 13:39 ч. ] |
точно това направих почистих всичко със специален спрей но не знаех болта колко да е завит или отвит .мерси |
