| Семеринг на колянов вал откъм ремъчната шайба http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=5699 |
| Автор: | steffcho [ Петък, 07.03.2014 г. 15:18 ч. ] |
| Заглавие: | Семеринг на колянов вал откъм ремъчната шайба |
Привет! Сменям колянов вал, като амортизирания бе от вида с разглобяема средна черупка и семеринг откъм шайбата. Новия, който взех, е от вида с алуминиева черупка със сегмент от страната на шайбата, и със средна черупка с чоп, неразглобяема, както и средни лагери с чопчета. На картера има жлебове за чоповете на лагерите, за този за черупката липсваше. Проблема реших, като направих отвор в долния картер за него. Пасва перфектно, но моля някой вещ да се изкаже по въпроса. Вторият въпрос е за черупката при ремъчната шайба. Там семеринга е 67 на 42 - на новия вал вътрешния размер е 30. Проблема реших с поръчков семеринг, със същите външни размери, с вътрешен вместо за 42, за 30мм. Също пасва перфектно, но моля за мнение от вещо лице, дали направените интервенции са допустими, и няма да навредят на работата на двигателя. Предварително благодаря за изказаните мнения! Събирам двигателя с мерак, ползвам само немски части, повечето останали като резервни от епохата на тези автомобили. Тази черупка зад ремъчната шайба я открих унгарска, и на цена 40лв. с доставка. Не ми хареса производството...такъв семеринг излиза около 30лв. Мисля, че е супер вариант като заместител на фабричния елемент, но нека чуем други мнения. |
| Автор: | steffcho [ Неделя, 09.03.2014 г. 18:15 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Семеринг на колянов вал откъм ремъчната шайба |
В четвъртък ще сглобявам, и ще дам информация как са се получили нещата. Технически няма причина да не стане. Дано да е ползотворна информацията от гледна точка на това, че частите за нашите автомобили стават все по-трудно откриваеми... |
| Автор: | steffcho [ Сряда, 12.03.2014 г. 15:05 ч. ] |
Сглобих двигателя
| Автор: | air123 [ Сряда, 12.03.2014 г. 19:38 ч. ] |
В книгата "Аз ремонтирам Трабант" на страница 64 е дадено разяснение за подмяната на коляновия вал, пише и за нов и за стар модел. Обяснено е и какви отвори трябва да се пробият. За съжаление не съм сменял вал никога и познанията ми са само теоретични. Не мога да разбера и каква е тази шпонка за делкото? Да не би да имаш в предвид шпонката за ремъчната шайба? Предполагам , че щом на новия вал нямаш, би могло да се вземе от стария. |
| Автор: | steffcho [ Събота, 15.03.2014 г. 22:20 ч. ] |
Точно за нея говоря |
| Автор: | niki_k [ Събота, 15.03.2014 г. 22:40 ч. ] |
Избива се НАВЪТРЕ ,набива се по същия начин! |
| Автор: | steffcho [ Неделя, 16.03.2014 г. 22:19 ч. ] |
Благодаря за съвета |
| Автор: | niki_k [ Понеделник, 17.03.2014 г. 07:37 ч. ] |
Колега,за да не съм голословен и надявам се да съм ти от помощ избих въпросната шпонка,премерих я с шублер и ето ти размерите: 6.8мм на 2.9 мм.Вала ми е точно като твоя от стария мод. с разглобяем среден лагер.Предполагам шпонката едва ли има разлика с новия мод.вал.Избиването става с дорник 2.5мм.,като чукаш от вън/откъм резбата на гайката/ навътре към центъра на оста на вала който е стругован с отвор и от там изпада шпонката.От вътре няма как да я удариш,за да я избиеш,както си писал ти!Набиването става пак откъм резбата към центъра на вала,като хванах шпонката с тънки отпред клещи"Чифтове"и я набих директно с чука!Внимавай да я подведеш правилно и влиза без проблем.Набий я толкова,че да влезне малко под резбата за да не пречи при навиването на гайката.Надявам се сега да си ме разбрал,по ясно от това не мога да го обясня!Успех! |
