[ 3 мнения ] |
steffcho
Регистриран на: Вторник, 22.12.2009 г. 05:55 ч. Мнения: 101 Местоположение: Стара Загора
Skype: stefun4o
Automobile: Trabant 653
 "Цепене" на картера.
Привет! Направих голяма простотия, при опита да разделя двете половини на картера. Предвид това, че знам наличието на семеринг зад маховика, при разглабянето всичко мина по план до момента, в който тръгнах да разделям половините. Много трудно отлепи, беше с някакво лепило вероятно залепен. След това, така и не успях да отделя долната половина. Напъвах, мъчих...и накрая се усетих, че съм забравил за семеринга...обърках се с Вартбург - там долната половина пада и с маховика... Та, въпроса ми е, дали съм успял да прецакам плочката на семеринга, и ако някой се е борил със същата простотия, която аз направих...има ли фатални последствия, и поправими ли са...
| Вторник, 25.02.2014 г. 17:25 ч. |
niki_k
 Re: "Цепене" на картера.
Колега,основата на семеринга от страната на маховика/на по-стария мод.мотор/,явно твоя е такъв,или поне аз така те разбрах е захваната с 3- 6мм.болтчета за двата картера на двигателя.Ти не си ги развил и си дърпал и чукал най-вероятно и картерите ти са се отворили явно само откъм ремъчната шайба.Не виждам как може да се "прецака"основата на семеринга,но все пак погледни я внимателно за евентуално изкривяване и пукнатини!Лепилото м/ду картерите,ако двигателя не е цепен едно време се наричаше"херметик" и наистина си го биваше.Друг е въпроса дали не си подбил челата на картерите,където се съединяват,ако вътре си "мушил"отверки,дано не си го правил,че това е доста опасно!Огледай и резбите на трите болтчета в картерите и самите картери близо до резбите,да не си ги пукнал.Предполагам за тази основа говорим Послеслов:Този семеринг го смени задължително с нов при сглобяването!Успех!
| Вторник, 25.02.2014 г. 19:05 ч. |
steffcho
Skype: stefun4o
Отлепи се и откъм маховика, но не може да излезе долната половина. И се сетих защо...  Понапънах, но не съм блъскал отвертки с чука. 100% са наранени повърхностите там, където съм пъхал, но дано не е фатално...така или иначе ще ги огледам добре като го отворя. Снощи се изнервих на акъла си и преустанових дейността. За да се отлепи, явно болтовете на фланеца на семеринга са си били хлабави. Ще сменя семеринга, както и болтовете. Сетне, при сглобяване, мисля да използвам отново лепило (Корил мисля се казваше, аналогично на това от едно време).
| Вторник, 25.02.2014 г. 19:44 ч. |
[ 3 мнения ] |
