http://www.forum.2tpower.com/
отваряне на скоростна кутия
http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=5555
Автор:  ot6elnik_mm [ Вторник, 10.12.2013 г. 23:17 ч. ]
Заглавие:  отваряне на скоростна кутия
налага се да отворя скоростната кутия да прегледам вътре нещата, някакви съвети или тънкости при отварянето или последователността на работа
Автор:  hrisvasilis [ Сряда, 11.12.2013 г. 08:59 ч. ]
Заглавие:  Re: отваряне на скоростна кутия
Ами за последователността най-добре прочети в книгата "Аз ремонтирам трабант".
Автор:  niki_k [ Сряда, 11.12.2013 г. 09:09 ч. ]
Колега,ако ти се налага да отваряш скоростната кутия,най-напред трябва да свалиш двигателя.Сваля се и дясната полуоска,като внимаваш да не се разпаднат игличките на вътрешното каре!Лявата полуоска си остава на място и тук внимавай за игличките!Аз поставям картон под скоростите.После събирането на вътр.каре е доста"сръткава"работа.Сега,когато двигателя го няма-отвиваш болта с гайка/8мм. с кл.13/ на бастуна/скоростния лост/и го махаш на цяло.Разтваряш леко ушето/прореза/ с отверка за да може да изтеглиш отвътре бастуна през спиците на волана.Не е лошо да бележиш къде е бил бастуна и как е завъртян/на какъв ъгъл/за да си дойде при сглобяването пак на място и скоростите да си включват нормално при събирането.А сега отвиваш гайките на предния и задния /към купето/тампони и жилото на километража.Повдигаш скоростите да излезат от гнездата на рамата шпилките на двата тампона и после ги издърпваш на ляво.Последователността на разгл.е следната:-Сваляш двете телени зегерки с отверка на лагера и го отстраняваш,избиваш шплента на вилката с дорник,като я завърташ леко на една страна и я подваждаш.Развиваш 4-те болтчета 6мм.на алуминиевата капачка и я махаш/излиза1-на ламарина навита на спирала с нея.Има стрелка сочеща нагоре/трябва да я спазваш при събирането/.Тънкостта след като си развил всички болтове на кутията/оставяш я на изкл.положение-т.е.да не е на скорост/да внимаваш при отварянето на двата картера да не вкл.на скорост,че после при сглобяването вилките/2бр./може да ти се разместят и да не можеш да сглобиш кутията!Избиваш внимателно горния картер и след това можеш с почукване отстрани да извадиш първичния вал/този с опашката към двигателя/Там е и 4-та предавка най-открая и въпросния"свободен ход",който при теб може би е заварен!Намира се под "курубата" образно казано.Виж,него за да смениш ти трябва преса/не с чук/и човек който го е правил-не подценявам техническите ти възможности,но се иска опит и "майсторлък",не се обиждай!По-лесния вариянт е друг първичен вал с работеща четвърта скорост.Вадиш твоя и слагаш другия,затваряш,проверяваш дали се вкл.всички скорости и качваш скоростната кутия!Успех ти желая!Сглобяването е по-обратния ред!Ето и малко снимков материал:
PS Забравих да ти пиша,че при изваждане на горния картер ще ти изпадне червяка за жилото на километража,та при сглобяването да не забравиш да го сложиш!
DSCN2804.jpg [ 84.7 KiB | Прегледано 13969 пъти ]
DSCN2701.jpg [ 142.46 KiB | Прегледано 13969 пъти ]
DSCN1305.jpg [ 166.01 KiB | Прегледано 13969 пъти ]
DSCN1304.jpg [ 168.43 KiB | Прегледано 13969 пъти ]
Автор:  ot6elnik_mm [ Сряда, 11.12.2013 г. 18:54 ч. ]
страхотно си го обяснил не се притеснявам имам три скоростни кутии та ще се науча.просто искам да я изуча а имали тънкост за проверка при свалена кутия да се пробва състоянието на механизма за свободния ход.
Автор:  niki_k [ Сряда, 11.12.2013 г. 18:59 ч. ]
Завърташ назад/обратно на часовниковата стрелка/-"корубата"трябва да се върти свободно,напред трябва да зацепва.Ако е заварен механизма-няма да се върти назад!
Автор:  ot6elnik_mm [ Сряда, 11.12.2013 г. 19:06 ч. ]
на коруба викаш това дето е издутото на зъбното колело на четвърта .а тя се пада като гледам на снимката веднага след съединителя на първичния вал
Автор:  niki_k [ Сряда, 11.12.2013 г. 19:15 ч. ]
Точно това е!Само че колега,дори и да зацепва друг вал ръчно като завъртиш по горе описания начин,не е гаранция че 4-та предавка ще ти включва на студено!Има вероятност да ти изключва докато маслото загрее,ако механизма е поизносен,така че ако слагаш друг първичен вал,трябва да си сигурен че е добър за да не стане двойна работа!
Автор:  ot6elnik_mm [ Четвъртък, 12.12.2013 г. 15:17 ч. ]
не съм привърженик на втора употреба само ново ,ще пробвам да подменя джаджата за св.ход
Автор:  ot6elnik_mm [ Вторник, 17.12.2013 г. 20:03 ч. ]
намерих друга кутия и като зацепих 4 скорост запънах диференциала и завъртях назад опашката/първичния вал/ тогава разбрах че свободния ход действа ако оцеля и маслото за нея съм готов но се чудя дали да сменя семеринката на опашката и какъв вид е тя
Автор:  ot6elnik_mm [ Четвъртък, 26.12.2013 г. 18:22 ч. ]
отворих старата кутия и що да видя вътре четвърта скорост направо заварена корубата на свободния ход заварена за оста на вала .иначе много лесно се отваря точно както си казал
IMG0027A.jpg [ 16.66 KiB | Прегледано 13740 пъти ]
