http://www.forum.2tpower.com/
на свободен ход сеца и прекъсва
http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=5551
Автор:  ot6elnik_mm [ Понеделник, 09.12.2013 г. 20:40 ч. ]
Заглавие:  на свободен ход сеца и прекъсва
Когато карам при скорост приблизително 50 км. и отнема газта ,без да изключвам от предавка, колата започва да се сеца .Придръпва все едно е на място и някой я клати напред назад.Когато подам газ колата си поема напълно нормално.И това го прави и на трета и на четвърта скорост.Няма я тази плавност като при спускане по наклон така наречения принудителен празен ход. Дано сега ме разбирате първия път го писах доста бързо моля да ме извините
[Мод: Колега , и аз нищо не разбрах , по тази причина и правописа не мога да го оправя... Обясни по-добре проблема , за да можем да ти помогнем :)]
Автор:  ivanski [ Понеделник, 09.12.2013 г. 22:38 ч. ]
Заглавие:  Re: на свободен ход сеца и прекъсва
Ще оставя настрана липсата на правопис в тази поредица от думи, защото това не е изречение, не е въпрос ...
Абе в крайна сметка нищо не разбрах.
Автор:  ot6elnik_mm [ Вторник, 10.12.2013 г. 21:04 ч. ]
Автор:  K.I.P. [ Вторник, 10.12.2013 г. 22:06 ч. ]
Правилно ли разбрах , че ползваш двигателя за спирачка? Не го прави , можеш много сериозно да повредиш двигателят! Едно спускане на планина и двигателят може да отиде за ремонт. Причината е че маслото се подава заедно с горивото. Щом не подаваш гориво - няма масло , следователно като ползваш двигателя за спирачка влиза масло само от системата за празен ход , което е недостатъчно. Другото което , ако колата прави така на четвърта и двигателят пак действа като спирачка и намаля чувствително и държи обороти щом пуснеш газта , това означава че не работи freilauf-а на скоростната кутия (устройството за свободен ход).
Автор:  ot6elnik_mm [ Вторник, 10.12.2013 г. 23:15 ч. ]
благодаря колега
въпроса е за кратко време .карам наближавам кръстовище и просто отнемам газта преди да натисна спирачката.в този момент колата не се движи плавно намалявайки скоростта а придръпва като чели някои я рита отзад
Автор:  ivanski [ Сряда, 11.12.2013 г. 00:42 ч. ]
Аааа това вече е друго.
Еми специфика на машината - двигателя не се ползва за спирачка.
Пуснеш ли газта на скорост, натискаш съединителя.
Имаш устройство за свободен ход - фрайлауф на 4-та. Там като пуснеш газта все едно си изключил от скорост, ама не съвсем. После като натиснеш пак газта се включва сама. Представи си го все едно въртиш педалите на колело - на същия принцип работи.
В твоя случай може преди време да е заминал тоя механизъм и някой да е отворил кутията и да го е заварил фрайлауфа и вече нямаш тая опция.
В този случай се оправя с нова кутия или смяна на първичния вал в кутията.
Автор:  ot6elnik_mm [ Сряда, 11.12.2013 г. 19:28 ч. ]
имам три такива .първо ще парчадисам едната да понауча вътре що за части има .а после ще видим като анализираме наученото
Автор:  ot6elnik_mm [ Сряда, 11.12.2013 г. 19:46 ч. ]
но ако правилно разбирам при дълго спускане ,например спускам шипка,двигателят няма да се маже правилно заради големите обороти и трябва да спускам на свободна
Автор:  ivanski [ Сряда, 11.12.2013 г. 20:24 ч. ]
Просто този двигател не се ползва като спирачка - спускане на скорост.
Щом пуснеш газта на скорост натискаш съединител и/или изключваш от скорост. Освен 4-та, ама то при тебе явно не работи.
Аз даже като се спускам от някоя планина директно гася двигателя, то няма смисъл да работи.
Автор:  K.I.P. [ Сряда, 11.12.2013 г. 20:24 ч. ]
Независимо от оборотите (естествено че когато са високи е най-зле) , щом не подаваш газ и си с включена скорост , натискаш съединителя или изключваш от скорост. Разчиташ единствено на спирачки. Двигателят единствено за спирачен момент може да се ползва при отказване на спирачки , при прекалено голям наклон и недостиг на спирачен момент , при аварийни ситуации и за много кратковременно.
Защо двутактовият автомобил не може да използва двигателя за спирачка?
Обяснявано е и преди , но не е лошо да се напише отново. Двутактовият двигател , неговото устройство , поради липса на маслена помпа и маслопроводи и невъзможност за мазане по начина , по който се маже четиритактовия двигател , се смесват бензин и масло във определено съотношение. Когато се подава газ , се отваря дросела и се подава гориво-въздушната смес - бензин , масло и въздух. (БМВ :D). Следователно ,колкото повече гориво подаваш , толкова повече масло имаш и толкова по-добре се маже двигателят. С подаването на газта оборотите се увеличават и притока на масло също , тогава всичко е наред. Отпускаш газта , притока на масло и на бензин намаля чувствително. Оборотите на двигателя са по-високи от колкото трябва , когато си на скорост , влиза съвсем малко масло , което не стига за тези обороти. Настъпва една много суха работа на двигателя , настъпва ускорено износване. Точно същото , като на четиритактов двигател да го караш без масло.
Автор:  ot6elnik_mm [ Сряда, 25.12.2013 г. 12:55 ч. ]
смених си скоростната кутия и проблема се реши .и днес като нямах работа отворих кутията да видя вътре как са нещата .направо е заварен с електрожен зъбака на четвърта егаси работата
IMG0030A.jpg [ 17.57 KiB | Прегледано 15127 пъти ]
IMG0025A.jpg [ 20.45 KiB | Прегледано 15127 пъти ]
IMG0027A.jpg [ 16.66 KiB | Прегледано 15127 пъти ]
Автор:  fraxinus [ Петък, 27.12.2013 г. 13:06 ч. ]
Не се учудвай това често срещана практика при трабантаджиите , обикновено ако е добре изпълнена проблеми няма , ако трабанта се кара градско или не се пътува на далечен път.
Не че я приемам ,но си е вариант.
