http://www.forum.2tpower.com/
Лампичката за зареждане не свети на Трабант 601S model 1985
http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=5527
Автор:  kiro [ Четвъртък, 21.11.2013 г. 21:04 ч. ]
Заглавие:  Лампичката за зареждане не свети на Трабант 601S model 1985
По принцип генератора работи и зарежда акумулатора,само че лампичката за зареждането не свети.В магазина продавача ми каза,че това е проблем на релето за зареждaнe,и понеже имах друг генератор за донор днес смехих с неговото реле,но няма ефект.Меря с пробна лампа на синият кабел който праща сигнал на лампата-не свети.Явно нещо има в самият генератор,ако някой има схема на генератора или идея къде е проблема,моля да помогне!
Автор:  niki_k [ Четвъртък, 21.11.2013 г. 22:47 ч. ]
Заглавие:  Re: Лампичката за зареждане не свети на Трабант 601S model 1
При мен се получи преди време .Лампичката не светеше и на контакт и при запален двигател.Явно е в генератора проблема,защото аз го реших с друг.Нека по-компетентни от мен кажат къде е!Провери лампичката все пак да не е изгоряла!
Автор:  injenerra [ Четвъртък, 21.11.2013 г. 23:23 ч. ]
Доста е грозна, но ще свърши работа!
схема.png [ 20.92 KiB | Прегледано 12218 пъти ]
Автор:  kiro [ Петък, 22.11.2013 г. 10:44 ч. ]
Ники,не е от лампичката,тествам с пробна лампа,а ще помоля инжинера,ако може да ми прати на пощата с по-голям размер снимка!
Автор:  Venci_002 [ Събота, 23.11.2013 г. 01:09 ч. ]
Така,както говориш,мен ми прилича на късо съединение в цокъла на лампичката.Ако същата е изгоряла,генераторът няма да заработи никога,тъй като той получава първона4ално възбуждане през лампи4ката.
Автор:  injenerra [ Вторник, 26.11.2013 г. 21:57 ч. ]
Kiro, какво стана? Реши ли проблема?
Автор:  kiro [ Вторник, 26.11.2013 г. 22:16 ч. ]
Чакам снимка на схемата на имейла! :)
Автор:  kiro [ Четвъртък, 28.11.2013 г. 19:54 ч. ]
Заглавие:  Re: Лампичката за зареждане не свети на Трабант 601S -РЕШЕНО
Проблема е решен благодарение на един колега,който на лично ми обясни какво трябва да направя.На цокъла на лампичката се подава постоянно +12V, а по синият проводник от генератора се подава маса когато включиш на контакт.Синият проводник беше прекъснал в областа на калника,просто се е протъркала изолацията и след това самият проводник!
Автор:  Venci_002 [ Четвъртък, 28.11.2013 г. 23:33 ч. ]
Масата е подадена винаги през възбудителната намотка.Ако говорим за оригиналната трабантска схема,е така.През ключа подаваш плюс на лампичката.
