| Акумулатора не се зарежда нормално..... http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=5082 |
| Автор: | lz1oe [ Петък, 11.01.2013 г. 00:12 ч. ] |
| Заглавие: | Акумулатора не се зарежда нормално..... |
Здравейте! Купих си за Трабант'а нов акумулатор Exide 47 Ah ,но алтернатора при зареждане не може да вдигне повече от 13.5 в. върху полюсите му ! За да ми подпечатат гаранцията специалистите от магазина искат при зареждане с включени консуматори, напрежението върху полюсите на акумулатора да е над 14 волта! Няма приплъзване на ремъка и не мога да си обясня защо се получава така ? При закупуване на предният акумулатор ( 44 Ah) всичко беше нормално! Къде да търся проблема ?? Може ли да се дължи на факта ,че капацитета на новият акумулатор е 47Ah ? |
| Автор: | Оги [ Петък, 11.01.2013 г. 11:07 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Акумулатора не се зарежда нормално..... |
Иначе се намират и търговци, които не знаят какво продават и какво искат. Едни "специалисти". Дето си мислят, че Трабанта е извънземно. |
| Автор: | lz1oe [ Петък, 11.01.2013 г. 14:51 ч. ] |
Оги, Наистина се струпаха около Трабанта всички служители ,които бяха в гаража.... |
| Автор: | fraxinus [ Петък, 11.01.2013 г. 15:58 ч. ] |
Последния път като си купувах акумулатор на трабанта и на мен така ми казаха че не зарежда и т.н. Този акумулатор е на 5 години сега. |
| Автор: | hrisvasilis [ Петък, 11.01.2013 г. 16:15 ч. ] |
На празен ход трабанта абсурд да вдигне 14 волта. А те "Масторите от сервизити" се на празен ход мерят акутата по мои наблюдения. Отделен е въпроса , че понякога реле регулатора прави номера. |
| Автор: | injenerra [ Петък, 11.01.2013 г. 20:34 ч. ] |
По мое наблюдение момчета, по-старите автомобили зареждат на 13,5 - 13,8V докато по-новите са 13,8 - 14,2V. П.П. моят също зарежда на 13,5V |
| Автор: | Alehandro [ Петък, 11.01.2013 г. 20:41 ч. ] |
Пич, като ти знаят толкова много тия вдигни оборотите на празен ход за да ти покаже 14 волта и ще ти подпечатат гаранцията |
| Автор: | Младен Трабанта [ Петък, 11.01.2013 г. 23:38 ч. ] |
И моя Трабант е така и имах проблеми с гаранцията но с хиляди кандърми стана и още си карам с него потдържа 13.5 - 13.8 волта. |
| Автор: | ivanski [ Събота, 22.06.2013 г. 16:26 ч. ] |
Вчера си купих акумулатор. Трябва на празен ход с включени фарове да зарежда на минимум 13.8 V. Така искат от магазина. Моя зарежда на 13 с включени фарове и на 13.2 без фарове. Та да задам и въпросите: Какви са размерите на лагерите на трабантовия алтернатор ? И как се развива тая голяма гайка на ремъчната шайба ? Трябва ли да стегна самата шайба или мога да законтря перката зад шайбата и тогава да развивам голямата гайка ? |
| Автор: | Zizi [ Неделя, 23.06.2013 г. 10:04 ч. ] |
кажи им на тия умници, че това е Трабант/ ако не разпознават колата/ и конструктора е заложил в регулатора да поддържа според оборотите на двг от 13,6 до 14,2 в. При обороти около 1500 и включени къси светлини трябва да си в този обхват, при празен ход/ според реглажа му/ може дори да ти присветва лампата, което не е препоръчително, но е възможно и тогава си под 13,6 в. При други обороти с или без фарове не трябва да превишава 14,2 в. Ако си с друго- неоригинално реле напрежението може да надминава дори 19 в- изхвърли го веднага, но при работещ двг НИКОГА не откачай клемите на акумулатора. Сисо- стегни шайбата в менгемето- без да я мачкаш- и развий гайката с лула 24. |
| Автор: | ivanski [ Сряда, 11.09.2013 г. 21:43 ч. ] |
Да си отговоря на един от моите въпроси тъй като вече си отремонтирах алтернатора. Лагерите са външен: 6303z вътрешен:6003z |
| Автор: | Оги [ Понеделник, 16.09.2013 г. 11:08 ч. ] |
Следващия път слагай 2RS. С това Z не се знае колко ще изкарат. Разликата е в капачките. Пластмасовите държат повече от металните. |
| Автор: | Venci_002 [ Събота, 23.11.2013 г. 21:20 ч. ] |
Колега,същото нещо стана и с мен миналия Октомври,когато си купувах новия акумулатор Exide 35 Ah.Продавачът-бивш вартбургджия,измери 13.5 волта и се смути,аз също се учудих;след като видя обаче зарядния ток по амперметъра на таблото,ми подпечата гаранцията.През лятото един ден мерих напрежението като карам-14.15 волта,без фарове-14.25.Направих измерване и преди няколко дена-същите стойности. Ивански,как държа контра при затягането на гайката на шайбата? |
