| "Цък" и не върти стартера и не пали съответно... http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=4401 |
| Автор: | vova [ Вторник, 10.04.2012 г. 20:23 ч. ] |
| Заглавие: | "Цък" и не върти стартера и не пали съответно... |
Здравейте! Рових в търсачката но не открих нищо за моят проблем. Трабанта спря да пали-на бутане пали но при завъртане на контактният ключ се чува "цък" от стартера и до там.На самия стартер има нещо малко цилиндрично закрепено за него и там влизат кабели.Последният път ги разбутахме и звяра палеше но след ден-два същите номерца.Кабел не се вижда да има скъсан или прекъснат! Та въпроса е къде може да е проблема и как да го отстраня. Предварително благодаря за отговорите. |
| Автор: | vova [ Сряда, 11.04.2012 г. 20:01 ч. ] |
| Заглавие: | Re: "Цък" и не върти стартера и не пали съответно... |
Днес погледнах и както бях с отвертката,видях,че на горния болт където са хванати кабелите има една гумена обувка/шлавофка.Въпреки нея част от дебелия кабел опираше съвсем леко на по-долният болт.Изкривих го на горе и нахлузих изолацията. Резултата е сега върти и пали Надявам се това да е бил проблема.Ако нещо пак откаже ще продължава одисеята ама дано да не! Благодаря за съветите!
