| Въпрос за електронно. http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=4306 |
| Автор: | mladen201 [ Понеделник, 05.03.2012 г. 20:40 ч. ] |
| Заглавие: | Въпрос за електронно. |
Що за електронно е това? ![]() Каква народност е ? Добро ли е? |
| Автор: | Nasakoto [ Понеделник, 05.03.2012 г. 21:00 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Въпрос за електронно. |
Слагай го ! Като го гледам, е изпълнено с читави компоненти, въпреки че липсва една много важна предпазна част от схемата (два ценерови диода). Но въпреки това го слагай. Има голяма вероятност това електронно да погребе 2-3 коли. P.s. Поправям се: кажи ми, моля те, какво пише на ония двата диода, дето са точно под двата транзистора. P.P.S. Ако снимаш платката и от другата страна (с пистите) ... P.P.P.S. Българско е. |
| Автор: | mladen201 [ Понеделник, 05.03.2012 г. 21:14 ч. ] |
![]() ![]() Що си мисля че не е Българско? ![]() Това е Българско. Ако не греша. (не говоря за долната платка) |
| Автор: | Nasakoto [ Вторник, 06.03.2012 г. 10:06 ч. ] |
Мдам, ценерите не ги виждам. А иначе: погледни платката, където са изводите за бобините: пише A B V. Кажи ми в кой друг език азбуката започва с АБВ ? Освен това: електролитният кондензатор (черният цилиндър) е тип KEA II, производство на завода за кондензатори в Кюстендил (сегашен "Конис"), резисторите са български социалистически (защото, доколкото знам, нямаме такова производство след 89-та година)... Изглежда модерно, но според мен това е защото е произвеждано след 89-та. Транзисторите са истински, модела е специално за автомобилни запалвания. Единственото, което не мога да открия и бих добавил, са преждеспоменатите ценерови диоди. Ще ти повторя: слагай го ! Понеже не мога да прочета: ще ми кажеш ли какво пише на двата диода, дето са под транзисторите? (доколкото можеш да прочетеш). |
| Автор: | hrisvasilis [ Вторник, 06.03.2012 г. 10:32 ч. ] |
Както Nasakoto е писал- електронното е българско. Почти всички елементи са нашенски. И на другата снимка електронното е българско- имам такова.Дори е с кутията за умопромачаващите 100лв горна платка и 60лв за долна плочка. Снимай горните сиви 2 транзистора вдясно откъм означенията и ще ти дадем 100% гаранция, че е българско, но като гледам изпълнението е много по-добре направено от някои унгарско-китайски изпълнения. А тези български кондензатори са от най-добрите в света и в момента. |
| Автор: | mladen201 [ Вторник, 06.03.2012 г. 19:34 ч. ] |
Благодаря на всички Ви! Тази долната също ли е бъгларска , тази която е на 1вата снимка в 1вия пост?! |
| Автор: | lukcho [ Петък, 16.03.2012 г. 21:00 ч. ] |
Всичките работят на един принцип. Трябва само да ги свържеш както трябва. По принцип доло има датчик на хол, а горе един тригер и два ключови транзистора с по един мощен след тях. На оригиналното в интегралата е тригера (сиреч двата малките транзистора) По принцип всичко може да се ремонтира (в един вестник от далечното минало имаше даже схема на заместителя на интегралката). Ако случайно успея да я намеря ще я кача. Навремето имаше и долни платки с оптрони но не са много успешни. |
| Автор: | j_totkow [ Петък, 16.03.2012 г. 23:14 ч. ] |
това не е ли с оптрон
| Автор: | theultimate [ Събота, 17.03.2012 г. 22:38 ч. ] |
Това на снимката май струва колкото Трабанта |
| Автор: | lukcho [ Събота, 17.03.2012 г. 23:05 ч. ] |
Нямах в предвид това, а едно което за кратко се появи на пазара от не знам кое ЗЗУ преди повече от 20 години и правеше проблеми заради малката бета на първия транзистор след оптрона, и бързото намаляване на интензитета на фотодиода. То ако е за въпрос имаше и партида с даттчик на хол за която производителя не се беше сетил че тези от флопитата не работет коректно при ниски температури. Моля за извинение ако съм подвел някой с краткия отговор по-горе. |
