С4упен сигмент в цилиндъра?
xbs_pioneer
Колеги.. от няколко дни имам сериозен проблем.. Като работи двигателя се 4ува един метален звук все едно е в самия цилиндър.. замислям се да не се е строшил сигмент и да е в буталото.. Другото нещо е 4е като карам с постоянна скорост 80 ми се слу4и изведнъж да забие предницата и да гръмне нещо отдолу... и то няколко пъти... вси4ки тези неща станаха след като махнах спортното гърне и сложих трабантско... дали ще е от това 4е е запушено много и ми скапва бързо двигателя?
След като го смених забелязах 4е нямам и никаква тяга...
Вторник, 03.06.2008 г. 16:13 ч. |
Teo
Сега ми дойде една идея - слагаш спортното гърне, но и една извивка, че да излиза настрани като оригиналното ![cyclop [smilie=cyclop]](./images/smilies/cyclop.gif) За уточнение - гърмежите стават по баир нагоре с пълна газ
Вторник, 03.06.2008 г. 18:52 ч. |
Махай го. Между оригинално гърне и спортно/никакво трябва да има малка разлика ако е читаво. Ако разликата е голяма, значи е запушено.
Сряда, 04.06.2008 г. 00:18 ч. |
xbs_pioneer
още утре зна4и ще го смъквам... направо усещам 4е ми съсипва колата
Сряда, 04.06.2008 г. 00:59 ч. |
Трябва да е много зле за да спъва. Едното ми гърне когато го зех беше на 60 000 карано с приста около 25 грама. Другото беше карано от някакви пълни бунаци, дето капак не са отваряли никога и кой знае какво са сипвали, пак на 60-70 000. И двете не съм усетил да ми спъват кой знае колко. Разбира се никога няма да е като с чисто ново спортно, ама и шума е много по-приемлив.
Сряда, 04.06.2008 г. 11:26 ч. |
xbs_pioneer
моето го взех от един трабант дето е стоял 4-5 години на едно място..
Сряда, 04.06.2008 г. 16:00 ч. |
shotik
 от форум на Шкода-защо не върви
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=9495
вземете си забележка ,защо може да не върви кола ,престояла доста време
Сряда, 04.06.2008 г. 16:05 ч. |
chronometer
Някои колеги препоръчват, като се свали гърнето, да се запали /постави в огън/ за да изгорят наслояванията. Така и така ако е силно запушено, нищо не става от него, та може да опиташ. Трябва само да е някъде на безлюдно място извън града, че пушеците и саждите ще са много ![blowup [smilie=blowup]](./images/smilies/blowup.gif)
Четвъртък, 05.06.2008 г. 14:03 ч. |
racrac
Като стана въпрос за гърнета: в моето, това след двигателя (Trabant), се разхожда някакъв метален предмет, съдейки по звука. Разбира се при свалено гърне, когато го обръщаш насам-натам. Не съм имал проблеми с мощността и засега не мисля да го сменям. Ако някой има скица на "съдържанието" на гърнето, моля да я качи.
Петък, 06.06.2008 г. 09:24 ч. |
Едва ли е метален предмет. По-скоро нещо вътре се е разпаднало.
Петък, 06.06.2008 г. 09:38 ч. |
Аз знам какво е вътре в задното гърне.Просто една кутия .Идва една тръба от предното гърне и една , която отива назад.По стените има една мрежа, тя може да се е разкачила .
Иначе е чисто и просто една кутия ,няма нищо особено вътре .
Петък, 06.06.2008 г. 10:05 ч. |
xbs_pioneer
еми.... от толкова мнения... Излезе 4е наистина е с4упен сигмент  оня ден ми блокира двигателя ...
Понеделник, 09.06.2008 г. 19:56 ч. |
