Какво е Смукач ??
Регистриран на: Вторник, 01.11.2011 г. 19:17 ч.
Местоположение: Varna/Gabrovo
Skype: mitko_gola
Мнение Какво е Смукач ??
Извинете ме за глупавия въпрос но незнам какво представлява смукача и за какво служи .
В доста теми се говори за смукача и не можах да разбера.
Сряда, 09.11.2011 г. 13:54 ч.
Мнение Re: Какво е Смукач ??
За да работи студен на мотора му е необходима по-богата смес. Затова на карбуратора е монтиран смукач, в едни изпълнения е обогатител на сместа, а в други клапа, която ограничава притока на въздух. Устройството се управлява с жило.
На траба може да видиш клапата като дръпнеш маркуча за въздух, който идва от възд. филтър.
Сряда, 09.11.2011 г. 14:10 ч.
Зизи, 4-1 няма ли такава клапа?
Сряда, 09.11.2011 г. 19:07 ч.
Skype: mitko_gola
Много благодаря , разбрах го.
Сряда, 09.11.2011 г. 21:11 ч.
Общо взето на двигателя като е студен му трябва по-малко възудх, повече бензин. При по-новите коли това става автоматично. При по-старите като Трабанта дърпаш смукача до край, палиш и постепенно го прибираш докато двигателя загрее и си стабилизира работата.
Сряда, 09.11.2011 г. 21:58 ч.
