| Промяна на наклона на задните колела http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=3790 |
| Автор: | konstantin.atanasov [ Понеделник, 30.05.2011 г. 21:53 ч. ] |
| Заглавие: | Промяна на наклона на задните колела |
Здравейте колеги.Имам следния въпрос.Откъде мога да намеря въпросните втулки с които да променя наклона на задните колела.Някъде имаше тема за тях но сега не мога да я намеря.Давайте идеи.Благодаря предварително.
| Автор: | konstantin.atanasov [ Понеделник, 30.05.2011 г. 21:58 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Промяна на наклона на задните колела |
Много благодаря. |
| Автор: | konstantin.atanasov [ Сряда, 01.06.2011 г. 23:03 ч. ] |
Имам един въпрос.Ако оправя наклона дали трабльо ще продължи да се върти или ще има много повече сцепление? |
| Автор: | theultimate [ Понеделник, 06.06.2011 г. 08:32 ч. ] |
Със сигурност ще ти се подобри сцеплението. Но ако сега чак се върти, проблема ти е в кофти гуми и амортисьори. |
| Автор: | eed123 [ Вторник, 07.06.2011 г. 21:46 ч. ] |
лято използвай зимна гума, зиме лятна гума и имаш въртенето |
| Автор: | konstantin.atanasov [ Вторник, 07.06.2011 г. 22:14 ч. ] |
макферсон. то ако беше на ресор нямаше да може да се изправят колелата нали? |
| Автор: | konstantin.atanasov [ Вторник, 07.06.2011 г. 22:30 ч. ] |
принципно е добра идея ,но нямам идея от каква кола да сложа.а според теб може да се отреже една или там колкото е нужно намотки от пружината? |
| Автор: | konstantin.atanasov [ Вторник, 07.06.2011 г. 22:42 ч. ] |
само че не трябва да става много нисък защото по полето ще му се разкаже играта |
| Автор: | konstantin.atanasov [ Вторник, 07.06.2011 г. 22:43 ч. ] |
хайде сега лека нощ от мен че утре ме чака тежък изпит |
| Автор: | j_totkow [ Сряда, 08.06.2011 г. 09:08 ч. ] |
Колега късмет на изпита. Да попитам другия колега за махането на лист - кои точно листове махаш от трабанта на предния и на задния ресор? Искам да се снижи малко, а и отзад е толкова твърдо, че като минавам гърбиците в моя град и задницата скача като млада ощипана булка. |
| Автор: | eed123 [ Сряда, 08.06.2011 г. 22:26 ч. ] |
хората на такива булки се надяват, то я неще ... by theultimate: напоследък прекаляваш със спама...
