http://www.forum.2tpower.com/
Увиснали врати
http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=3662
Автор:  nihihihi [ Събота, 09.04.2011 г. 14:22 ч. ]
Заглавие:  Увиснали врати
Здравейте искам да попита при увисване на вратите има ли начин да се куригира или е от курозия ... мерси
Автор:  niki_k [ Събота, 09.04.2011 г. 15:10 ч. ]
Заглавие:  Re: Увиснали врати
Има,стига да не са изгнили там,където се хващат за купето/ако говорим за трабант/.Като отвориш вратата,ще видиш по 2 болта за права голяма отверка на двете панти към купето.Взимаш ударна отверка,слагаш я на отвиване и разхлабваш с чук.Повдигаш леко вратата и затягаш. може после да ти се наложи да регулираш затварящия механизъм/двата шестограмни болта/на вратата.Не ти пречи да опиташ.Късмет.
Автор:  ivanski [ Събота, 09.04.2011 г. 19:49 ч. ]
Има много начини за реглаж на вратите.
Точно затова на повечето Трабанти вратите не се затварят както трябва( със съвсем леко хлопване на вратата към купето )
Към купето долната панта има два болта, горната три .
Тези болтове доста трудно се отвиват и не подлежат на реглаж, понеже няма накъде да мърдат - позиционирани са в купето .
Обаче към вратата вече са два долу и два горе и от тях може да се регулира вратата .
Вратите увисват поради немалко причини.
Пантите им са съединени с щифт, който може да се сменя !
Забелязал съм, че като не е залепен добре панела към вратата също увисват !
Така че, просто трябва добре да се прегледа като се вдигне нагоре вратата кое шава и да се оправи .
Автор:  fraxinus [ Събота, 09.04.2011 г. 20:04 ч. ]
Също е добре да отучите пасажерите си особено като излизат от задната седалка да се подпират с цяла тежест на дясната врата
Автор:  theultimate [ Събота, 09.04.2011 г. 21:15 ч. ]
Първо проверете дали щифтовете на пантите не са износени. Ако при повдигане на вратата с ръка има луфт, за смяна са. Струват 2-3лв в магазина, стават и от Вартбург.
Автор:  nihihihi [ Събота, 09.04.2011 г. 22:02 ч. ]
Благодаря ще се възползвам от съветите ви и ще се опитам да ги регулирам :D
