| trabant 601 има вода в картера http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=3346 |
| Автор: | ivanch0 [ Петък, 03.12.2010 г. 22:05 ч. ] |
| Заглавие: | trabant 601 има вода в картера |
искам да попитам нещо. На скоро си зех един трабант и неискаше да пали и ми казаха че е от карбуратора искал да се почист и аз го зех, свалхме карбуратора с един приател ида го чистим и да караме но тои ми вика "я иди да завартисх клиуча да вида едно нещо" и аз отидох и ми вика ила малко аз отивам и вика има вода в картера. И тоя моя приател ми вика има 2 начина да го направим 1:да цепим двигателия; 2:да направим една дупка с една боргия на картера да изтече водата и после да запушем дупката с един болт с силикон (преди тва да направим винт) искам да попитам дали по 2-рия начин ше стане ??? искам да се извина ако не е тука миястото на темата но съм нов и се извиниявам ако има правописни грешки. МЕРСИ предварително |
| Автор: | theultimate [ Петък, 03.12.2010 г. 22:21 ч. ] |
| Заглавие: | Re: trabant 601 има вода в картера |
Местя темата в правилния раздел. Не можеш да пробиеш картера, тъй като там се сгъстява сместа и няма да стане със запушване. Трябва да свалиш картера, т.е както казваш да цепиш двигателя. Убеден ли си, че това в картера е вода, а не рядко масло? |
| Автор: | Младен Трабанта [ Петък, 03.12.2010 г. 22:53 ч. ] |
Преди известно време моя човек спасява така едно трабантче удавено от поройте като: Свали карбуратора, разви свещите и на стартер продължитерно въртене взе да изхвърля водата през отвора където се поставя карбуратора |
| Автор: | Reiko [ Петък, 03.12.2010 г. 23:58 ч. ] |
На мене мнението на Младен ми се струва най-логично и добро. И от другаде съм чувал че при водно или бензиново удавяне се прави така. |
| Автор: | steffcho [ Събота, 04.12.2010 г. 00:22 ч. ] |
Взимате един як акумулатор в добро здраве, сваляте карба, развивате свещите и въртене...като давайте почивка на стартера от време на време...така докато изхвърли каквото има вътре. След това през отвора за карбуратора му сипете със спринцовчица няколко мл. (5-6) нормална смес бензин-масло, слагате му почистения карбуратор, завивате свещите и въртите. Дано запали |
| Автор: | Младен Трабанта [ Събота, 04.12.2010 г. 00:45 ч. ] |
Още нещо в сместа сложете и малко спирт за горене той неутрализира водата и накъде да е изгаря като запали! Говорим за съвсем малко количество спирт! |
| Автор: | pesho563 [ Вторник, 22.02.2011 г. 22:36 ч. ] |
колеги на някой от вас може и да им е смешно ама съм чувал да се сваля карбуратора и генератора , отдалечава се бензиновия маркуч и картера се загрява с газова горелка аз лично не бих го причинил на траби но иначе е идея... |
