http://www.forum.2tpower.com/
Реле за фаровете - кой кабел къде?
http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=3179
Страница 1 от 2
Автор:  j_totkow [ Петък, 01.10.2010 г. 16:49 ч. ]
Заглавие:  Реле за фаровете - кой кабел къде?
Скапа ми се електронното реле за фаровете и като го махнах не видях кой кабел на кое означение съответства - 56,56а,56б и т.н.
Гледах в книгата, но там като ми е черно бяло и не мога да ги разбера - или аз съм много прост или на чертежа са ги наблъскали на много малко място и не се разбира нищо.
Сложих си старата машинка дето тропа като кълвач на желязо но и тя нещо не работи - нещо запеква и не иска да сменява къси и дълги. Човката си удря пластмасовото, но не може да го помръдне, напръсках го с едно където раздвижва и пак същия #й,а като го сваля си го местя с пръста.
Автор:  theultimate [ Петък, 01.10.2010 г. 17:15 ч. ]
Заглавие:  Re: Реле за фаровете - кой кабел къде?
В раздел Полезно има тема с чертежи, там има цветна сканираха ел.схема на трабант.
Автор:  j_totkow [ Петък, 01.10.2010 г. 17:25 ч. ]
Благодаря, забравил съм за цветната схема.
А относно самото реле като не иска да сменява, а само щрака?
Автор:  injenerra [ Петък, 01.10.2010 г. 19:45 ч. ]
Релето механично ли е?
Да не би да има запекла грес там по подвижната му част? огледай и почисти и сложи нова
Автор:  j_totkow [ Петък, 01.10.2010 г. 21:49 ч. ]
Механично, електронното отиде във валхала.
Иначе е почистено, но няма сила да смени - тоест да врътне контактите - щрака и само това.Сигурно пружината е много натегната.
Мислех да дойда на Пловдив утре на срещата и да изненадам колегите :D :D :D , но ще си кажа ако някой има реле да го донесе - ще се разберем какво ще коства.
Автор:  theultimate [ Петък, 01.10.2010 г. 22:40 ч. ]
Провери клемите на релето и кабелните обувки. Много е вероятно да са ръждясали и да не минава достатъчно ток през тях. Също клемите на лостчето за мигачите.
Автор:  ivanski [ Четвъртък, 07.10.2010 г. 09:14 ч. ]
Вчера от 10 сутринта , та до 12 на обяд се мъчих да си направя фаровете да работят.
Ситуацията е следната :
Десния фар( гледано от шофьорското място ) си свети само и единствено дълги.
Левия свети много слабо(по-слабо от габарита, който също не работи ).Жичката на крущката Н4 вътре оранжавее.
А освен това преден и заден ляв мигач светят като левия фар много слабо и постоянно без да мигат .
Независимо от това, дали е на контакт, дали работи двигателя или карам както и да ги включа фаровете светят така.
Щракалката къси-дълги сменя синия цвят на таблото, но не и на фаровете.
Смених крушката Н4 на фара - няма промяна.
Смених отзад щекера на крушката - няма промяна.
Оголих наново всички кабели, които се връзват в крушката - няма промяна.
Смених кабела за маса( дебелия, който отива на акумулатора ) защото моя е меден и ухото, което се закача на скоростната кутия се беше изтънило много - пак няма промяна.
Гледах бушоните- всички здрави.
Писна ми и се качих да карам.
Като минах десетина километра и стигнах Пловдив - О чудо и двата фара вече работят, има и къси и дълги.
Някой да има обяснение на това ?
Автор:  kiro [ Четвъртък, 07.10.2010 г. 15:18 ч. ]
Според мен "лоша маса"!
Автор:  injenerra [ Петък, 08.10.2010 г. 21:30 ч. ]
Ами да Сисо, Киро е прав някъде ти се губят масите огледай ги добре
Автор:  Teo [ Петък, 08.10.2010 г. 23:04 ч. ]
Как са клемите на акумулатора? Преходното съпротивление колко е? Лесно ли пали? Виж масата на релетата и на левия фар. Възможно е и някъде да имаш и късо - инсталацията сменял ли си я? Ако не - по-добре започвай да я подменяш частично. С пробна лампа или мултицет може да провериш до къде нещата са ок и от къде започват да се бъркат. ;)
Автор:  ivanski [ Събота, 09.10.2010 г. 10:18 ч. ]
Инсталацията всичко е оригинално.
Клемите на акумулатора-перфектни.Пали от раз и върти бързо.
Точно това казах, че масата от акумулатора до ск.кутия я смених с оригиналната алуминева напълно здрава жица.
Преди това и двете бяха медни с дебелина на малкия пръст на ръката на средностатистически човек :mrgreen:
Забравих вече колко квадрата се води, май 10.
Дори след смяната пак нямаше промяна.
Най-интересното е, че се оправи след 10 км. каране и фаровете вече си работят както трябва .
Поздрави.
Автор:  theultimate [ Неделя, 10.10.2010 г. 01:32 ч. ]
Проблема не е в силовите кабели. Там при най-малкия проблем няма да завърти на стартер. Проблема обикновено е хлабави или окислени клеми в някое от следните неша:ключ на фаровете, лостче на мигачите, реле къси/дълги, табло с бушоните (хлабави винтчета). Това за слабата светлина.
Общо взето взимаш парченце шкурка, пакетче кабелни обувки в магазина и чистиш/подменяш всичко съмнително. Ако и го напръскаш с контактен спрей - още по-добре. Почти всички драми по ел.инсталацията на жълтия трабант бяха от клеясали клеми.
Автор:  ivanski [ Вторник, 12.10.2010 г. 11:01 ч. ]
Купих си нови щекери за крушката отзад.
Така беше направено на старото ми комби и взаимствах идеята.
Търсех си нови кабелни обувки, които директно да се включват отзад на крушката, обаче нямаше такъв размер.
И затова направих нещата така :
http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 4.21005392
Така ще се върже с трабантовата система :
http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 4.21005394
Запоените обувки ги изолирам със термошлаух :
http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 4.21005396
И ето го крайния резултат :
http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 4.21005397
После ще го монтирам и на колата.
Поздрави.
Автор:  kiro [ Сряда, 13.10.2010 г. 09:17 ч. ]
Перфектна изработка,пиши какво стана,реши ли си проблема?
Автор:  ivanski [ Петък, 15.10.2010 г. 11:04 ч. ]
Вчера вечерта В гаража( [smilie=2beers] ) ги монтирах тия неща.
снимки:
Готовите запоени на оригиналните кабели мъжки обувки( абе обратното на стандартната кабелна обувка )
http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 4.21044425
включването отзад на крушката :
http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 4.21044434
в кутията на фара :
http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 4.21044436
зад кутията :
http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 4.21044438
Сега се сещам, че може да се направи и същото с кабелчето на габарита, та когато се налага сваляне на кутията и фара като цяло да се избегне разглобяване на съставни части, но това вече е лукс.
Поздрави.
