| карбуратор?? http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=2796 |
Страница 1 от 4 |
| Автор: | j_totkow [ Четвъртък, 08.04.2010 г. 18:36 ч. ] |
| Заглавие: | карбуратор?? |
На снимката дроселната клапа трябва ли да е отворена малко или трябва да е затворена изцяло и като се дръпне смукача трябва ли да се отваря малко или пак трябва да е затворена изцяло ![]() А вътре в камерата където е гърбицата има 1 уплътнение (ако то изпуска или е повредено) на това уплътнение минава оста на дроселната клапа, какво правим ??? |
| Автор: | j_totkow [ Четвъртък, 08.04.2010 г. 23:24 ч. ] |
| Заглавие: | Re: карбуратор?? |
добре скъсало се е от онова с пружинката, а на другия край на оста няма никакъв уплътнител и то затова сигурно си мени оборотите (някой път са ОК някой път не) смуче въздух и подлизва бензин по оста |
| Автор: | injenerra [ Четвъртък, 08.04.2010 г. 23:33 ч. ] |
1. Дроселовата клапа трябва да е затворена напълно, има си други магистрали за ниските обороти! 2. При дърпане на смукача се отваря но точно колко не съм запознат нека някой колега сподели! 3. А семеринга на мотопед балкан 50 има такъв на осичката на съединителя казвали са ми че стават аз лично не съм пробвал не ми се е налагало. късмет
| Автор: | j_totkow [ Петък, 09.04.2010 г. 11:20 ч. ] |
благодаря, определено ще пробвам защото и от двете страни са се скапали само дето този семеринг на карба е малко по-сложен прилагам примерна картинка за да видите как изглежда горе-долу -промених снимката защото не е много ясно ![]() това е разрез през оста в края където е камерата черното е самата ос синьото е стената на карба червеното е семеринга и пръстена на другия край (при мене го нямаше) зеленото е гърбицата а тъмно синьото натиска обогатителния там .... е това се е търкало в семеринга и незнам защо той е бил навън малко и го е изяло също така беше рашльокана гумичката точно където уплътнява оста |
| Автор: | j_totkow [ Неделя, 18.04.2010 г. 23:12 ч. ] |
Купих си точно такъв семеринг от на балкан 50 и се оказа че ще трябва да пиля с дремела за да влезе до край иначе всичко друго си е ОК |
| Автор: | boycho [ Понеделник, 10.05.2010 г. 14:26 ч. ] |
Аз също имам много проблеми с тея карбове.Зизи ми направи единия и долу горе работи но пак не е както трябва-трябва да се донастрой.Другият го отворих изчистих го но не мога да намеря тая калпава семеринга.Някой да може да каже номера на оригиналната защото не ми се занимава с глупости. |
| Автор: | montoya [ Понеделник, 10.05.2010 г. 21:53 ч. ] |
Малко материал за карбураторътhttp://www.2takter.de/vergaser/ Семеринга се взима по размер и става без проблеми.От Балкан 50 явно не става |
| Автор: | theultimate [ Сряда, 12.05.2010 г. 01:03 ч. ] |
Много добър материал. Макар, че е на немски на картинките ясно се виждат някои регулировки, които ги няма в книгата. |
| Автор: | hrisvasilis [ Събота, 31.07.2010 г. 16:08 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: карбуратор?? | |||||||||
Оригиналният семеринг е 8мм/16мм. Дебелина 7мм. Оказа се трудно намирането на такава семерина, но все пак има 8мм/16мм с дебелина 6мм. Това го пиша, за да не се чудите каква да търсите.. |
| Автор: | ivanski [ Вторник, 19.10.2010 г. 10:06 ч. ] |
Да не отварям нова тема. Ей това е от 28 Н 1-1 и на него се закача пружината, която връща жилото на газта. http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 7.21084694 Износено е и не трябва да изглежда така, нали . |
| Автор: | j_totkow [ Вторник, 19.10.2010 г. 10:59 ч. ] |
Да, износено е, но ще ти изкара още 5 години. |
| Автор: | theultimate [ Вторник, 19.10.2010 г. 11:44 ч. ] |
Карай смело. Такова износване не е проблем, докато няма опасност да се отчупи. |
| Автор: | Kiril Terziev [ Понеделник, 06.12.2010 г. 00:43 ч. ] |
Колеги да не пускам нова тема, имам сериозен проблем с карба (28h1-1) .Значи Трабанта не подържа обороти и няма ряз, неможе да го натиснеме и неможе да катери баири, свалихме прочутият карбуратор и изчистихме. Бедна ми е фантазията да опиша ,какво извадих от него като боклуци.... Установихме ,че едната гарнитура е заминала и смуче въздух в поплавковата камера, обедява смeста и не стига достатъчно бензин ,защото той сълзи навънка?Въпросът ми е ,от къде мога да си набавя гарнитури, или от какво да си направя? Или ако според вас не е това проблема какво е ? Мерси предварително!
| Автор: | theultimate [ Понеделник, 06.12.2010 г. 12:02 ч. ] |
В магазина няма ли? |
| Автор: | hrisvasilis [ Понеделник, 06.12.2010 г. 12:08 ч. ] |
С крива повърхност на карбуратора около поплавковата камера не знам коя гарнитура ще ти помогне.. |
| Страница 1 от 4 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
