| Проблем с задното окачване и газта http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=2750 |
| Автор: | Frederik [ Вторник, 23.03.2010 г. 14:06 ч. ] |
| Заглавие: | Проблем с задното окачване и газта |
Значи първо ще почна с окачването,когато мина през дупка задницата подскача,отзад е с пружини на стария ми Трабант отзад беше с ресиор и влизаше плавно във дупките.. Другя проблем с газта е когато съм на свободни обороти и натисна леко газта почва да се дигат оборотите и не спада на ниски обороти а когато включа на скорост всичко си е нормално да допълня че засега карам с леко дръпнат смукач че не е настроен. |
| Автор: | ivanski [ Вторник, 23.03.2010 г. 14:12 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Проблем с задното окачване и газта |
Ми изтекли ти са амортисьорите, пък и е лека задницата. Оправи смукача, после виж как работи и пиши за резултата |
| Автор: | theultimate [ Вторник, 23.03.2010 г. 14:53 ч. ] |
Виж жилото за газта - трябва да е леко хлабаво и да е смазано. Ако е опънато може да ти прави такива проблеми. За задницата има един лесен тест - натиска се яко до долу от някой по-тежък човек и като пуснеш трябва да отиде до горе и да спре. Ако започне да подскача - амортисьора най-вероятно е изпуснал. Направи го това с някой по-стар шофьор - то е еднакво за всички коли. |
| Автор: | Frederik [ Вторник, 23.03.2010 г. 15:14 ч. ] |
Благодаря за мненията ще пробвам и ще пиша кво се получило |
| Автор: | AdreNaLINE [ Вторник, 23.03.2010 г. 18:24 ч. ] |
3а газта виж дали и пружина връща. |
| Автор: | geletto [ Понеделник, 29.03.2010 г. 21:55 ч. ] |
Относно подаването на газ : повредено жило/регулатор на жило и мн.други |
