http://www.forum.2tpower.com/
Trabant - Техническа характеристика на моделите
http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=2716
Автор:  MSTT [ Петък, 05.03.2010 г. 16:49 ч. ]
Заглавие:  Trabant - Техническа характеристика на моделите
1.1N
Години на производство: (1990 - 1991)
Модификация: 1.1 (41 Hp)
Категория: Седан
Брой на вратите: 2
Брой места: 4
Дължина: 3521 mm
Широчина: 1528mm
Височина: 1420 mm
Междуосие: 2020 mm
Стъпка отпред: 1280 mm
Стъпка отзад: 1255 mm
Клирънс: 120 mm
Максимален обем на багажника: 415 л
Разположение на двигателя: Предно, напречно.
Обем на двигателя: 1043 cm 3
Мощност: 41 к.с.
При Обороти/минута: 5300
Въртящ момент: 74 N M
Горивна система: Карбуратор
Разположение на цилиндрите: Редово
Брой на цилиндрите: 4
Диаметър на цилиндъра: 59 mm
Ход на буталото: 75 mm
Компресия: 9,5
Брой клапани на цилиндър: 2
Гориво: Бензин - 92 окт.
Задвижване: Предно
Предно окачване: Амортисьор/пружина тип Макферсън.
Задно окачване: Независимо, Амортисьор/пружина тип Макферсън.
Предни спирачки: Дискови
Задни спирачки: Барабанни
Максимална скорост: 125 км / ч
Ускорение (0-100 км / ч): 22 Cекунди
Разход на гориво в града: --
Разход на гориво на магистрала: 4,4 л/100kм
Разход на гориво Комбинирано: 5,9 л/100kм
Капацитет на горивния резервоар: 28 л
Собствено тегло на превозното средство: 700 кг
Максимално допустимо тегло: 1085 кг
Размер на гумите: --
Размер на джантите: 4JX13H-R45
1.1 Universal / # 1.1 Pick-Up / @ 1.1 Tramp
* Забележка:
-Всичко отбелязано със следния знак =/= се повтаря от предходния модел. :idea:
-Означението -- показва че няма данни за дадения параметър.
# - 1.1 Pick-Up
@ - 1.1 Tramp
Модификация: =/=
Категория: Комби / # Пикап / @ Кабриолет
Брой на вратите: =/=
Брой места: =/=
Дължина: =/=
Широчина: =/=
Височина: =/=
Междуосие: =/=
Стъпка отпред: =/=
Стъпка отзад: =/=
Клирънс: =/=
Минимален обем на багажника: 400 л / # -- / @ --
Максимален обем на багажника: 1400 л / # -- / @ --
Разположение на двигателя: =/=
Обем на двигателя: =/=
Мощност: =/=
При Обороти/минута: =/=
Въртящ момент: =/=
Горивна система: =/=
Разположение на цилиндрите: =/=
Брой на цилиндрите: =/=
Диаметър на цилиндъра: =/=
Ход на буталото: =/=
Компресия: =/=
Брой клапани на цилиндър: =/=
Гориво: =/=
Задвижване: =/=
Предно окачване: =/=
Задно окачване: =/=
Предни спирачки: =/=
Задни спирачки: =/=
Максимална скорост: =/=
Ускорение (0-100 км / ч): =/=
Разход на гориво на магистрала: =/=
Разход на гориво Комбинирано: =/=
Капацитет на горивния резервоар: =/=
Собствено тегло на превозното средство: 735 кг / # 680 кг / @ 680 кг
Максимално допустимо тегло: 1120 кг / # 1085 кг / @ 1085 кг
Размер на джантите: =/=
Автор:  MSTT [ Неделя, 07.03.2010 г. 12:41 ч. ]
Заглавие:  Re: Trabant - Техническа характеристика на моделите
P 601 - 0.6(23кс)
Години на Производство: (1966 - 1970)
Модификация: 0.6 (23 Hp)
Категория: Седан
Брой на вратите: 2
Брой места: 4
Дължина: 3510 мм
Широчина: 1510
Височина: 1440 мм
Междуосие: 2020 мм
Стъпка отпред: 1206 мм
Стъпка отзад: 1255 мм
Клирънс: 155 мм
Обем на двигателя: 594.5 см3
Мощност: 23 к.с.
При Обороти/минута: 3800
Въртящ момент: 53 N M
Брой на цилиндрите: 2
Диаметър на цилиндъра: 72 мм
Ход на буталото: 73мм
Компресия: 7.6
Гориво: 2Т Смес (бензин/масло) в количество 50:1
Задвижване: Предно
Предно окачване: Напречен ресор + амортисьори
Задно окачване: Напречен ресор + амортисьори
Предни спирачки: Барабанни
Максимална скорост: 100 км/ч
Ускорение (0-100 км / ч): --
Разход на гориво на магистрала: --
Разход на гориво Комбинирано: --
Капацитет на горивния резервоар: 24л
Собствено тегло на превозното средство: 615 кг
Максимално допустимо тегло: 1000 кг
Размер на гумите: 145 SR13
Размер на джантите: --
P 601 - 0.6(26кс)
Sedan (Limousine) / * Universal (Combi) / # Tramp
* - P 601 Universal
# - P 601 Tramp
Години на производство: (1970 - 1990) / * (1978 - 1990) / # (1978 - 1990)
Модификация: 0.6 (26 Hp)
Категория: Седан / * Комби / # Кабриолет
Брой на вратите: 2 / # - Няма
Брой места: 4
Дължина: 3510 мм / * 3560 мм / # 3480 мм
Широчина: 1510 / # 1506 мм
Височина: 1440 мм / * 1437 мм / # 1465 мм
Междуосие: 2020 мм
Клирънс: 155 мм
Минимален обем на багажника -- / * 450 л / # --
Максимален обем на багажника: -- / * 1400 л / # --
Мощност: 26 к.с. / # 23 к.с.
При Обороти/минута: 4200 / # 3800
Компресия: 7.6
Задвижване: Предно
Предно окачване: Напречен ресор + амортисьори / # --
Задно окачване: Напречен ресор + амортисьори / Амортисьор/пружина тип Макферсън. / # --
Капацитет на горивния резервоар: 26 л / # 24 л
Собствено тегло на превозното средство: 615 кг / * 650 кг / # 645 кг
Максимално допустимо тегло: 1000 кг / * 1040 кг / # 1020 кг
Размер на джантите: 4J x 13J 35 и 4J x 13 H 1J
Пп: Моля в темата да не се пише!
Целта на темата е да е събрана колкото се може повече информация на куп,
което ще ни оттърве от досадното търсене и превеждане на страници от нета.
Пп2: Когато имам възможност ще допълвам темата.
* Най-вероятно ще има и тема за Wartburg по-натам.
[smilie=2beers]
