| Схема на електронно запалване на Тт http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=2342 |
| Автор: | IvanSlavkoV90 [ Събота, 31.10.2009 г. 17:43 ч. ] |
| Заглавие: | Схема на електронно запалване на Тт |
Интересувам се от схемата на свързване на електронното,от блока имам една кафява жица, бяла, зелена и черна.Предполагам, че едната е + от захранването, другата -, другите 2 за бобините.Другите 3 дето са долу за платката са черна зелена и кафява |
| Автор: | IvanSlavkoV90 [ Събота, 31.10.2009 г. 20:41 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Схема на електронно запалване на Тт |
Благодаря ти страшно много за помоща, ха наздраве !
| Автор: | injenerra [ Събота, 31.10.2009 г. 20:44 ч. ] |
наздраве и спорна работа късмет
| Автор: | IvanSlavkoV90 [ Неделя, 01.11.2009 г. 19:17 ч. ] |
Поставих електронното с малко преработка, впечатлен съм от работата на двигателя с него, няма нищо общо с чукчетата.Усети се и повече мощ на ниски обороти и доста по лесно палене
| Автор: | AdreNaLINE [ Неделя, 01.11.2009 г. 21:22 ч. ] |
Центровката ти ли я направи ? |
| Автор: | IvanSlavkoV90 [ Неделя, 01.11.2009 г. 21:31 ч. ] |
Да, без индикатор, така горе долу на около 3мм да пуска искра преди ГМТ, работи много по добре, от колкото ако ще и с нови чукчета, кондензатори и т.н.Знам, че с индикатор е най добре, обаче като го нямам този уред и така ще кара |
| Автор: | AdreNaLINE [ Неделя, 01.11.2009 г. 21:41 ч. ] |
Питам, защото и на мене ми предстой да заменям чукчетата с електронно.Попринцип знам,че центровката се прави с мултицет |
| Автор: | IvanSlavkoV90 [ Неделя, 01.11.2009 г. 22:36 ч. ] |
Не знам как става при електронното, аз просто дадох контакт въртях много леко вала и като видях че пусна искра съвсем леко върнах, видях къде е буталото, премерих с колко трябва да врътна плочката и стана супер.При чукче наковалня се слага лампа, за да се види кога точно отваря чукчето и дефакто кога точно пуска искрата |
| Автор: | theultimate [ Понеделник, 02.11.2009 г. 01:54 ч. ] |
Центровката се състои от два елемента. Трябва да разберем къде е намира буталото и кога се подава искрата. С пробна лампа, мултицет или с допиране на свещта в маса се вижда кога се подава искрата. Положението на буталото единствения истински начин е с индикаторен часовник. Може и по други начини, но е е неточно, а дори 0.5мм имат значение. Разликата между чукчета и електронно е че при чукче трябва скоба за аванса и се следи разстоянието между чукчето и наковалята да е 0.4мм. |
| Автор: | Оги [ Понеделник, 02.11.2009 г. 17:07 ч. ] |
За центровка на електронното се откажете от лампата и цифровия мултицет, освен ако не сте работили и преди с него и му знаете изпълненията. С аналогов е по-лесно, но защо да е сложно като може да е просто- искрата на свещта е най-доброто решение- стига майстора да не е глух. |
