Ремъчната шайба на Тт-то се върти свободно
Мнение Ремъчната шайба на Тт-то се върти свободно
Ужас!!! [smilie=angry] Точно сега ли трябваше да се случи?!!Вчера след като бях излезъл до цетъра на отиване всичко си беше нормално.На тръгване обратно, паля и се чу някакво дрънчене откъм генератора и светна червената лампичка че не зарежда.Викам си, пак нещо с генератора, тъй като наскоро го ремонтирах.И понеже времето се влоши много,чак днес отидох да видя какво е станало.И с голям ужас установих, че като завъртя турбината ремъчната шайба на коляновия вал се върти съвсем свободно и леко лъкатуши наляво -надясно.КОшмар!!!
какво е станало и трябва ли да се сваля двигателя?
Правих му основен ремонт преди 4,5 години.Аз си го правих,но до този момент всичко беше ОК!
Последна промяна kiro на Сряда, 14.10.2009 г. 16:38 ч., променена общо 1 път
Сряда, 14.10.2009 г. 14:17 ч.
Местоположение: гр. Оряхово
Мнение Re: Ремъчната шайба на Тт-то се върти свободно
Спокойно колега скъсал си ремъка.
Сряда, 14.10.2009 г. 15:03 ч.
Местоположение: софия
Skype: trabitrabi2121
И на моя така му скъсъх шпонката от към маховника, защото не го бях стегнал здраво.
После го затегнах супер здраво законтрих и готово.При теб обаче може шаибата да е старгала вала, което не е много добре.
Сряда, 14.10.2009 г. 16:11 ч.
Докторее,двигателя ли трябва да свалям и цепя?!! [smilie=angry]Та това е пълен кошмар...
Сряда, 14.10.2009 г. 16:44 ч.
N.Paunov
Местоположение: Димитровград
Skype: nikola.paunov
Automobile: 5xTt 600;4xWt 311
Един ден работа.Натискаш го през ликенда и е готов. [smilie=2beers]
Сряда, 14.10.2009 г. 19:51 ч.
Докторе,още след първият ти пост написах ,че става въпрос за ремъчната шайба на коляновият вал.Но както и да е.Не мога да разбера как така не съм си свършил добре работата,наистина това съм го правил преди 4 години и половина и нямам ясни спомени как беше,но съм изминал близо 50000км.Не мога да си го обясня!!!???
Сряда, 14.10.2009 г. 22:37 ч.
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 2 госта
