| проблем: карборатор, жило, педал ??? http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=221 |
| Автор: | mitoko [ Петък, 07.03.2008 г. 00:31 ч. ] |
| Заглавие: | проблем: карборатор, жило, педал ??? |
накратко : подавам газ , но нема тяга а иначе на разходомера диодите си светят нормално за хода на педала, но колата не върви както трябва. също и на празен ход сичко си е перфектно. миналата седмица го карахме с Торси и си беше перфектен... помагайте |
| Автор: | theultimate [ Петък, 07.03.2008 г. 00:38 ч. ] |
| Заглавие: | |
Щом казваш че разходомера показва нормално, търси проблема в електрическата част. Бобини, свещи, кабали, центровка и т.н. Опиши как така не върви - прекъсва, забива, или просто няма мошност. |
| Автор: | mitoko [ Петък, 07.03.2008 г. 01:10 ч. ] |
| Заглавие: | |
нема мощност |
| Автор: | theultimate [ Петък, 07.03.2008 г. 01:14 ч. ] |
| Заглавие: | |
А може ли да се изфорсира на място като хората? Ако може, значи проблема почти сигурно е в центровката. Провери и филтъра да не е запушен. |
| Автор: | mitoko [ Петък, 07.03.2008 г. 02:06 ч. ] |
| Заглавие: | |
ок мерси ще видя утре като имам време по сериозно... |
| Автор: | rockstarr [ Петък, 07.03.2008 г. 20:49 ч. ] |
| Заглавие: | |
същият е и моят проблем.... |
| Автор: | mitoko [ Събота, 08.03.2008 г. 13:25 ч. ] |
| Заглавие: | |
проблема явно е по сериозен. има петно под карбуратора и една педя по назад сигурно хвърля от гарнитурата |
| Автор: | theultimate [ Събота, 08.03.2008 г. 17:48 ч. ] |
| Заглавие: | |
Провери си нивото в камерата, провери дали иглата затваря добре. |
