http://www.forum.2tpower.com/
Колеги имам въпрос относно скоростите на трабант 601S
http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=2155
Автор:  {REDNIKA} [ Неделя, 09.08.2009 г. 17:49 ч. ]
Заглавие:  Колеги имам въпрос относно скоростите на трабант 601S
Значи когато е запален трабанта при натиснат съединител не може да се вкара никоя от скоростите от 1 - 4 а на задна хърка а при угасен двигател влизат без никакъв проблем от какво може да е това нещо и как може да се оправи какво трябва да се направи
[smilie=angry] дЗ приятел - друг път когато ти се направи забележка от модератор, не си позволявай волността да я триеш. Беше изказано и мнение по проблема ти.
Автор:  Dexter_lab [ Неделя, 09.08.2009 г. 18:22 ч. ]
Заглавие:  може би е това?
Честито :(
Днес отремонтирах подобен проблем. Приме мен ситуацята бе следната, скоростите все по-трудно влизаха и накря съвсем не желаеха - т.е. съдединителя не отцепва от двигателя. Разглобих и едното феродо се беше разпаднало и беше оназало всичко, изкривило съедниителя и надрало огледалото :(
смяна с нов и почистване на всичко и за сега работи :)
Автор:  theultimate [ Понеделник, 10.08.2009 г. 00:50 ч. ]
Заглавие:  Re: КОЛЕГИ ИМАМ ЕДИН ВЪПРОС ОТНОСНО СКОРОСТИТЕ НА ТРАБАНТ 601S
Най-вероятно скъсано жило на съединителя. Може и да се е отхлабило - при мен не е съвсем да не влизаха, но с много ръгане. Най-вероятно се е скъсало.
Автор:  {REDNIKA} [ Понеделник, 10.08.2009 г. 01:02 ч. ]
Заглавие:  Re:
Жилото си е наред най вероятно съединителя ще да е залепнал ще се мъчим да го оправим някак
Автор:  Младен Трабанта [ Понеделник, 10.08.2009 г. 22:38 ч. ]
Заглавие:  Re: Колеги имам въпрос относно скоростите на трабант 601S
Аз моят съединител го оправих така повдигам примерно предно дясно колело слагам на трета при угасен двигател.
Натискам съединителя и държа постоянно натиснат. Паля, колелото се завърта подавам газ така да се позасили и държеики натиснатия съединител кова на спирачката и ако е залепнал при втория третия опит изпращява и се освобождава но непременно като повдигнеш колелото подложи нещо не разчитай на крика :!: Успех! ако е залепнал така ще се оправи ако е друго разглабяне, оглеждане подмяна и така.
Автор:  {REDNIKA} [ Вторник, 11.08.2009 г. 20:05 ч. ]
Младен Трабанта написа:
Благодаря ти точно по този начин се оправи трабанта мн ти благодаря
Автор:  Младен Трабанта [ Вторник, 11.08.2009 г. 21:56 ч. ]
Радвам се, че съм бил полезен. Ще си помагаме кой с каквото може!
