http://www.forum.2tpower.com/
Настройка на карбуратор
http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=1714
Страница 1 от 3
Автор:  _PePo_SpRintA_ [ Неделя, 08.03.2009 г. 20:34 ч. ]
Заглавие:  Настройка на карбуратор
Колеги искам да попитам как мога да си направа настроика на карбуратор сам.Защото неможе да държи обороти,дига ги сваля ги,полудява.Неработи равномерно,та ако някои може да ми каже на колко оборота да завартя болтовете,и какво друго да напрявя,възможно ли е да сам разминил някои жигьори.Ще се радвам на всякаква информация защото е много зле .Мерси предварително :(
Автор:  theultimate [ Неделя, 08.03.2009 г. 21:15 ч. ]
Заглавие:  Re: Настройка на карбуратор
Ако си с последния модел карбуратор (познава се по това, че като извадиш тръбата на въздушния филтър, вътре в кривката на карбуратора се вижда една голяма клапа) може да пробваш следното:
Сваляш предната маска. Регулираш жилото за газта така, че в положение на покой да не опъва лостовата система - да е леко хлабаво. След това от регулировъчния винт, който се вижда отпред регулираш оборотите на празния ход, докато ти харесат. Много често от натегнато жило на газта идва нестабилния празен ход. Ако не успееш само от винта да постигнеш добър празен ход, значи става по-сложно.
Автор:  fraxinus [ Неделя, 08.03.2009 г. 21:26 ч. ]
Друго което може да прави проблеми е уморена пружина на газта и или заяждащо жило-като отпуснеш педала всеки път е в различно положение обороти
Автор:  _PePo_SpRintA_ [ Понеделник, 09.03.2009 г. 00:34 ч. ]
С карбуратор Н1-1 сЪм наи- новият,Значи За реглажа от големия болт отгоре.Обаче сам пипал и малкото болтче, което е отстрани на лостовата система щот му сменях О прЪстена.
[smilie=angry] ой Пепо, Пепо тая буква Ъ сигурно ти липсва в клавиатурата.
Автор:  theultimate [ Понеделник, 09.03.2009 г. 11:14 ч. ]
Надявам се, че това малко болтче преди да го свалиш си му запомнил положението....
Автор:  _PePo_SpRintA_ [ Понеделник, 09.03.2009 г. 14:28 ч. ]
Ммм лошото е ,че не съм,и сега разбирам че е доста голяма грешка,ако можете да кажете за какво е ,и на колко оборота да го връцна ще е бомба :(
Автор:  Reiko [ Понеделник, 09.03.2009 г. 15:25 ч. ]
Имам някакъв спомен, че се завиваше до край и после мисля, че се връщаше 2 оборота назад ама не съм сигурен дали ми е правилен спомена. Но пробвай де.
Автор:  _PePo_SpRintA_ [ Понеделник, 09.03.2009 г. 15:30 ч. ]
Да сега ще пробвам.Мерси [smilie=2beers]
Автор:  theultimate [ Понеделник, 09.03.2009 г. 15:56 ч. ]
Големия винт го отвиваш на ~2-2.5 оборота за да си сигурен че ще държи обороти. Малкия е а 2 и нещо и после освен пробвай докато докараш най-стабилни обороти.
Автор:  _PePo_SpRintA_ [ Понеделник, 09.03.2009 г. 16:18 ч. ]
Малкия нестава на 2 оборота,4уди се като дам газ.Но ще се помача още мерси за сега на всички.
Автор:  ivanski [ Понеделник, 09.03.2009 г. 20:14 ч. ]
Кое е това ''малко болтче'' уе майна ?
Да не е онова дето стопира лостовата система, която подава газ или един жигльор пак там, само че на по-недостъпно място.
Приложи снимка, защото и аз имам подобен проблем .
Автор:  theultimate [ Понеделник, 09.03.2009 г. 20:16 ч. ]
Пише че е сменял уплътнителен пръстен. Така че става дума за малкото винтче за сместа на празен ход отстрани на карба, дето заводски е пломбирано с гумена тапа.
Автор:  _PePo_SpRintA_ [ Понеделник, 09.03.2009 г. 22:16 ч. ]
Тоя малкия болт играе ли голяма роля в разхода на гориво,щот чак на 3и 1/4 обороти работи що годе добре! :(
Автор:  theultimate [ Понеделник, 09.03.2009 г. 22:49 ч. ]
И да играе - няма да го върнеш така че да не държи празен ход за да ти харчи малко. Опита ще покаже дали ти гори повече от преди.
Автор:  _PePo_SpRintA_ [ Вторник, 10.03.2009 г. 14:47 ч. ]
А и да питам до къде трябва да е нивото на горивото в карба, че на мен ми е разместен пуплавака.И сега вече почна да държи по -нормални обороти .Мерси
