| Спешна помощ!! http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=1021 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | brangwolf [ Вторник, 30.09.2008 г. 12:56 ч. ] |
| Заглавие: | Спешна помощ!! |
Здравейте колеги! Имам проблем с ел. инсталацията на трабса. Пали нормално, но след малко каране и/или включване на фарове/мигачи започва да мирише на изгоряло. Доколкото разбрах и алтернатора не зарежда акумулатора, и доколкото помирисах май от там мирише... Моля някой който знае как да го оправя да дойде, а аз ще почерпя/платя и т.н. .В момента съм във Варна - ул. Железкова бл. 6. Оставям си телефона : 0894378285 и ще гледам тази тема постоянно. Благодаря! |
| Автор: | theultimate [ Вторник, 30.09.2008 г. 12:58 ч. ] |
| Заглавие: | |
Много вероятно някой кабел почти да се е скъсал, да има хлабава връзка или да е опрял в маса. От къде точно мирише? Веднага проери там - как е изолацията, къде грее, стегнато ли е. Ако е от дебелите кабели за + и - на акумулатора директно ги сменяй, защото там се случва да се скъсат някои от нишките и да почнат да греят яко. |
| Автор: | brangwolf [ Вторник, 30.09.2008 г. 13:03 ч. ] |
| Заглавие: | |
Те са студени на пипане, поне до там докъдето стигнах на пипане. Миризмата идва от алтернатора. Там, ремъка е опънат добре. Това всъщност се получи онзи ден, когато бях пуснал чистачките и фаровете. Тогава започна да издава и един доста странен звук, нещо като бжжжжжжжжжжжж когато е запален двигателя. Другото което е че губи обороти много бързо за секунда-две и изгасва.. |
| Автор: | xbs_pioneer [ Вторник, 30.09.2008 г. 13:17 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
оборотите може да е заради запушване на цедка някъде.. или разходомера, а пък миризмата щом е от алтернатора... махаш и сменяш пробваш ако се оправи си ти ако не пишеш пак |
| Автор: | theultimate [ Вторник, 30.09.2008 г. 13:18 ч. ] |
| Заглавие: | |
Значи има проблем вътре в алтернатора. Виж отстрани това което му е като перка за охлаждане да не опира, макар че едва ли е от това. Ти си реши - дали можеш да го отвориш сам, дали да го караш на майстор или за 20-25лв да сложиш друг алтернатор. Все пак прегледай сам каквото можеш за да си сигурен че е там проблема. |
| Автор: | xbs_pioneer [ Вторник, 30.09.2008 г. 13:21 ч. ] | |||||||||
виж на тъмно да не искри алтернатора... |
| Автор: | brangwolf [ Вторник, 30.09.2008 г. 13:25 ч. ] |
| Заглавие: | |
Нямам друг алтернатор, и не знам как да го ремонтирам този... Този се е чупил веднъж, но човека който го прави е мнооого далеч. Пък и аз съм пълен лаик, най-много да го дочупя.Затова исках някой да го погледне. Ходих до магазинчето на Чаталджа, но разбрах че човека от там е на почивка. Именно на връщане от там се влошиха нещата. |
| Автор: | brangwolf [ Вторник, 30.09.2008 г. 13:49 ч. ] |
| Заглавие: | |
Не искри. Просто издава този странен звук. |
| Автор: | xbs_pioneer [ Вторник, 30.09.2008 г. 14:39 ч. ] |
| Заглавие: | |
колега скоро да си разглобявал нещо по колата ? да си сменял някой кабел или д си махал акомулатора ? |
| Автор: | brangwolf [ Вторник, 30.09.2008 г. 15:34 ч. ] |
| Заглавие: | |
Не съм. Значи този проблем си го имам доста отдавна. Просто преди да кажем нощем като карам на фарове, за 2-3 секунди падаше мощността и се усилваше напрежението на фаровете, и после спираше. Сега е същото, но просто го прави постоянно. Свещите са си чисти. Почистих клемичките отзад на алтернатора. И имам един въпрос - дали отзад на алтернатора има капаче или нещо друго? И от долната страна имаше доста масло - течно, не нагар. Определено мирише от тази "зона". |
| Автор: | xbs_pioneer [ Сряда, 01.10.2008 г. 00:41 ч. ] | |||||||||
принципно трябва да има едно черно капаче предпазващо клемите.. ако нямаш и клемите са ти навън.. измисли нещо да го затвориш |
| Автор: | Nasakoto [ Сряда, 01.10.2008 г. 08:57 ч. ] |
| Заглавие: | |
Алтернатор на моргата е 20 до 30 лева, ако можеш да ги отделиш - вземи си един, направи му качествена профилактика (лагери, четки, реле-регулатор, почистване, престъргване на бронзовите пръстени на струг), и го сменяй. От нещата, които описваш, работата почва да ми мирише на вътрешно късо съединение. Гасненето на трабанта е именно оттам - имаш навивки свързани "накъсо" и алтернатора започва да действа като спирачка. |
| Автор: | theultimate [ Сряда, 01.10.2008 г. 10:10 ч. ] |
| Заглавие: | |
Трябва да снимам старото ми динамо. Не зареждаше. Но пък си въртеше екстра. Даже даваше някакво старанно напрежение. При отварянето ротора беше станал като телена четка - навсякъде стърчаха телове |
| Автор: | Nasakoto [ Сряда, 01.10.2008 г. 10:38 ч. ] |
| Заглавие: | |
Малко извън темата: пазиш ли го (стария алтернатор), и готов ли си да се разделиш с него срещу съответна почерпка? |
| Автор: | brangwolf [ Четвъртък, 02.10.2008 г. 10:05 ч. ] |
| Заглавие: | |
Някой знае ли къде мога да го занеса на ремонт във Варна? |
