Проблем с парното
Регистриран на: Четвъртък, 01.09.2011 г. 13:40 ч.
Местоположение: с.Равно поле
Skype: ikata98
Мнение Re: Трабант
Здравейте, имам проблем с парното явно .. Паля колата тръгвам минавам няколко километра .. в колата само предното стъкло леко се е отвърнало а аз .. си замръзвам, много внимателно прегледах от 1-4 страница, така и не можах да разбера функцията на заграденото в под номер две и мога ли да сменя тази тръба и след това да изолирам с вата и двата маркуча Изображение и не мога да се сетя за коя ламарина говорите да се искриви за да може да не минава въздух, и можете ли да ми препоръчате вентилационна турбина от какво мога да сложа, и къде ще ми е най-удобно и лесно :)
Неделя, 02.02.2014 г. 05:51 ч.
Skype: ikata98
Мнение Re: Трабант
Голеги стигнах до тук,
моля кажете какво да направя на тези ламарини за да усиля парното.
и коя ламарина как да подвия за да ходи повече топъл въздух вътре в колата :)
Неделя, 02.02.2014 г. 17:39 ч.
Местоположение: България
Мнение Re: Трабант
Първо хвани и изчисти тази гадна слама и боклуци, понеже вероятно е набита по въздуховодите. После вземаш нафта или Меглио и измиваш цилиндрите колкото се може по-добре. Това ще ти върне нормалната работа на парното. Може слама и боклуци да са набити и чак във въздуховодите които са вътре в купето. Системата на парното е толкова проста,че няма какво да и се чудиш. Само внимавай като монтираш кожуха на двигателя да се уплътни около турбината за да не губиш налягане на въздуха. И не забравяй задния капак на двигателя да го монтираш обратно.
Вече за подобряване КПДто на системата имаше няколко теми във форума. Прочети първо какво пишат хората, а после ще коментираме.
Виж например тази тема:
viewtopic.php?f=33&t=20
Неделя, 02.02.2014 г. 19:20 ч.
Мнение Re: Проблем с парното
Здравей колега важно е за работата на парното е едно съвсем късо мъркуче се слага между колекторите и турбината за да може да се отвежда максимално голямо количество въздух към колекторите по снимките като гледам май липсва. И най - важното както казват колегите очисти всички сламарлаци и налепи. Значи ако не си ме разбрал обяснявам пак. Маркучето се набива между ламаринения кожух на колекторите от към турбината и ще видиш на ламаринения капак на двигателя от към турбината има едно отворче което съвпада идеално с колекторите и там се вкарва това мъркуче от опит знам, че е от значиние това иначе се пилее въздуха. Като гледам турбината си я свалил лесно ще го вкараш преди да сложиш турбината. Уплътнения около турбина маркучи и тръби всичко трябва да се ревизира и да е ОК :wink:
Неделя, 02.02.2014 г. 21:48 ч.
