Чистачки ?
Мнение Чистачки ?
Днес си карам аз трабанта и има мъгла.
А в мъглата има едни много ситни капчици. Тези капчици са мръсни и се набиват на стъклото и идва ред на чистачките да си изпълняват работата.
А те правят следното :
Отиват наляво плавно, ама като се връщат подскачат и замазват, ама замазват.
Рамената са нови от онези, дето се захващат с един голям болт в основата.
Ама не от най-новия модел, ами някакъв междинен .
Сега при мен нещата са малко други, защото нямам пръскалка, ама събота и неделя ще я вържа .
Проблема е в това, че при обратното движение чистачките подскачат и нищо не изчистват.
Кажете как отстранихте този проблем ?
Какви чистачки да търся, та да сменя тези от магазина за Тт и Вг ?
Кой модел рамена да сложа ?
А да и както съм ги включил и по едно време спират по средата и не се движат. [smilie=electro]
Поздрави :wink:
Вторник, 11.01.2011 г. 21:20 ч.
Мнение Re: Чистачки ?
Шампион 32см - около 15лв двете. Нищо общо с боклуците от магазина за Трабант, нито с китайците от бензиностанцията. Обаче стават само на последния модел рамена - дето са къси и извити под ъгъл и завършват с пъпка, а не с кука. Чистят с 1 движение и са безшумни. Вече ги ползвам трета година още стават.
Това със спирането по средата за съжаление е от друго. Ключ или по-вероятно моторче.
Сряда, 12.01.2011 г. 08:34 ч.
А има ли за другите рамена дето са като кукичка някаква приставка, та да се сложи хубава чистачка.
Защото ''другите'' коли също завършват на кукичка, обаче тя е доста по-широка :)
Май ще си потърся от последния модел рамена :idea:
Сряда, 12.01.2011 г. 23:40 ч.
Приставки в магазина има за всякакви видове захващане. Въпроса е че трябва рамената да са възможно най-къси. Защото поне там, където ходих под 32см чистачки не продаваха. А дори с тези рамена минават на милиметри от уплътнението.
Четвъртък, 13.01.2011 г. 14:34 ч.
И аз имах проблем с чистачките, те чистеха на 2 ивици и не опираха в стъклото, натягах, нагласях и не. Най-накрая изкрижих рамената да прилагат натиск и чистачките се залепиха и сега чистят повече от перфектно (аз съм последната генерация Трабанти с най-новите рамена, съвременните едни с пластмасови накрайници) .
Сисо за теб имам ако искаш от стария модел рамена с куката ,имам 4,5 такива ако го закъсаш пиши ! [smilie=2beers]
Колкото до проблема ти с спирането ,само някоя обувка се е окислила и ти прави проблем. Поне при мене от тия стари обувки и ми правеше не цялата ел.система проблеми .
Така, че смени обувките на моторчето те са изложени дирекно на влага и са се окислили сигурно (поне според мене) късмет ! [smilie=2beers]
Събота, 15.01.2011 г. 11:44 ч.
Kiril Terziev написа:
И аз имах проблем с чистачките, те чистеха на 2 ивици и не опираха в стъклото, натягах, нагласях и не. Най-накрая изкрижих рамената да прилагат натиск и чистачките се залепиха и сега чистят повече от перфектно (аз съм последната генерация Трабанти с най-новите рамена, съвременните едни с пластмасови накрайници) . [smilie=2beers]
Такива с пластмасови накрайници няма слагани от завода, може би се бъркаш с тези на фиатчето или пък на шкодата .
Най - новия модел рамена завършват с една пъпка и са прави.
Имам си достатъчно от тези с кукичката.
Не мисля да огъвам рамената.
Днес монтирах пръскалката и боядисах правите рамена, а тия дни ще ходя да им търся пера 32 см .
Събота, 15.01.2011 г. 17:22 ч.
На правите дълги рамена с кука забрави да станат 32см чистачки.....стават само тия малките от магазина на трабант, които за съжаление нямат западен аналог.
Това е стария модел рамена с куки и малки чискатчки
Това е новия модел с криви размена, завършващи с пъпка и 32см Шампион.
Събота, 15.01.2011 г. 20:20 ч.
От тези с кривото рамо съм сложил чистачки от Кауфланд 280мм за 3лв бройката. Мисля че са за Пунто, C1 и още какви модели бяха не помня. Пластмасовия накрайник е по-широк, но влизат и се законтрят много добре.
Неделя, 16.01.2011 г. 10:47 ч.
Васко точно от тези имам, само дето моите завършват на кукичка.
Оригиналните трабантови чистачки, дето са прави и завършват на пъпка са други .
Те са по последните трабанти слагани. Май от 88-ма нататък .
Забелязал съм, че са същите като на вартбург 353 и 1.3, само дето са по-малки.
Ето ги как са на Варел : http://theultimate.snimka.bg/automobile ... 1.18593735
Ето ги на трабант : http://theultimate.snimka.bg/automobile ... 1.18593697
:wink:
Неделя, 16.01.2011 г. 13:49 ч.
Важното е рамото да има такава форма. Накрайници за чистачките продават всякакви в магазина.
Неделя, 16.01.2011 г. 17:01 ч.
