http://www.forum.2tpower.com/
Спане в комби?
http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=20&t=3682
Автор:  theultimate [ Понеделник, 18.04.2011 г. 12:50 ч. ]
Заглавие:  Спане в комби?
Знам че във Вартбург комби като махнеш задната седалка се събира дюшек и може да си се спи горе-долу нормално. А какво е положението с Трабант комби?
Автор:  hrisvasilis [ Понеделник, 18.04.2011 г. 16:20 ч. ]
Заглавие:  Re: Спане в комби?
Ще ти дам пример за трабант седан. Един матрак 82/190см мисля беше влезна между бомбетата почти целия и още малко и да затворя капака. С комбито не трябва да имаш проблем за сравнително нормално спане.
Или поне така ми изглежда на снимката
Автор:  niki_k [ Понеделник, 18.04.2011 г. 19:12 ч. ]
Става-дърпаш напред седалките,както и облегалките-стигат до волана и почти до таблото/другата/.Задната седалка се обръща напред,махаш щифтовете на облегалката и тя пада.Събира се надуваем дюшек,за 2 не съм сигурен.Спал съм лятото преди доста години на морето.Е с вартбург комби едва ли може да се сравни!
Автор:  theultimate [ Сряда, 20.04.2011 г. 18:27 ч. ]
Сега бях при трабанта и наистина - пода му става равен като на снимката без нищо да махам и изглежда, че може да се спи нормално.
Автор:  eed123 [ Четвъртък, 21.04.2011 г. 11:28 ч. ]
е как да не се сабират 2ма човека,на по широките дюшеци дет опират от единия калник до другия може да се спи, аз лично с една мацка спахме там :lol:
Автор:  speedster [ Четвъртък, 21.04.2011 г. 16:11 ч. ]
Е защо спахте, друго нямаше ли какво да правите
Автор:  6traka [ Вторник, 07.06.2011 г. 18:08 ч. ]
:lol: [smilie=2beers] :oops: [smilie=boff] :?: :?: :wink: това ли имаш предит колега
Автор:  eed123 [ Неделя, 12.06.2011 г. 23:22 ч. ]
сега да не изпадаме в подробности :mrgreen:
