http://www.forum.2tpower.com/
Нивомер за гориво на трабант
http://www.forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=2&t=5189
Страница 1 от 2
Автор:  TrabantS601 [ Петък, 22.03.2013 г. 20:05 ч. ]
Заглавие:  Нивомер за гориво на трабант
Здравейте,от доста време търся начин да си направя нивомер.Случайно попаднах на това (http://www.ebay.de/itm/Trabant-Wartburg ... 478wt_1111) купих го за 5 лв от битака в Монтана с мисълта да го монтирам на трабанта някой ден. :D
Та не ми се дават 80 лв+ за такова (http://www.ldm-tuning.de/en/artikel-6076.htm).Можете ли да ми предложите по-евтин вариант.Може ли да се вземе нивомер от Вартбург например?
Автор:  TrabantS601 [ Петък, 22.03.2013 г. 21:01 ч. ]
Заглавие:  Re: Нивомер за говиро на трабант
Зизи,случайно да ти се намира такава плувка
Автор:  ivanski [ Петък, 22.03.2013 г. 21:11 ч. ]
Става от Вартбург.
Може би ще се наложи да поизкривиш рамото, защото аз бях монтирал такова нещо преди и отиваше под червеното, пък имах още 3 литра гориво. И един път от мързел да изкривя рамото бях закъсал за бензин :)
Много е важно да го захванеш отгоре за резервоара хубаво със всички винтчета и да уплътнява добре.
На Вг резервоар стърчат 8 ли бяха, колкото са дупките шпилки и се стяга с болтчета.
На Трабантовия няма такова нещо и затова аз след като направих голямата дупка го завинтих със самонарезни видии. Обаче после те почнаха да превъртат и да не стягат хубаво и се наложи да взема вече по-широки неръждаеми винтове и заспа.
Така че си избери хубави винтове, че ако превърти в резервоара не е хубаво.
Още нещо :
Като ще правиш големия кръгъл отвор - резервоара да е празен и проветрен. Кранчето и капачката свалени.
Ако мирише яко на бензин го запуши отдолу и напълни с вода до горе.
Дупката има много начини да я направиш. Аз я пробих използвайки едно приспособление за бормашина, което има свредло, което слагаш в центъра и един нож се върти около него като спътник. Така отреза стана чист. Това се продава в железариите за десетина лева и прави най-различи отвори, защото ножа се регулира. Не знам как се нарича, но върши работа.
Плюса за уреда взех от бобината, така че като е на контакт и като работи двигателя да отчита уреда. Сигнала се взима от поплавъка, а масата от моторчето за чистачки - на него вляво има отредено място, където да пъхнеш кабелната обувка. Точно до кафявата жичка - маса на разходомера.
Ето и снимка откъде прекарах проводниците от уреда до поплавъка:
Успех
tratra (7).jpg [ 72.85 KiB | Прегледано 22972 пъти ]
tratra (3).jpg [ 57.18 KiB | Прегледано 22972 пъти ]
Автор:  injenerra [ Петък, 22.03.2013 г. 21:41 ч. ]
viewtopic.php?f=33&t=1429 Виж това колега надявам се ще ти е интересно! Успех!
Автор:  TrabantS601 [ Петък, 22.03.2013 г. 21:50 ч. ]
Благодаря ти ивански за подробната информацията [smilie=2beers]
Автор:  submar [ Четвъртък, 28.03.2013 г. 10:34 ч. ]
Заглавие:  Re: Нивомер за гориво на трабант
Здравейте ,Ванка да те питам и аз нещо ,ако уреда не е такъв със стрелка а е с диоди от Вартбург ,има ли разлика в свързването,и там на буксата кой кабел кой е?
Автор:  hrisvasilis [ Четвъртък, 28.03.2013 г. 11:52 ч. ]
submar, eто ти свързването на уреда с диоди. Достатъчно ясно и подробно е..
Автор:  ivanski [ Четвъртък, 28.03.2013 г. 14:34 ч. ]
Не знам за диодите.
Инженера по-горе е с Вартбургово. Хрис е дал линк също.
А за да е пълна картинката ще е хубаво да си сложите и някакъв успокоител по уредите, че стрелката се клати така както се клати бензина в резервоара. А на модерните коли нали стои мирно стрелката, независимо че в резервоара се плацика бензина.
Автор:  submar [ Четвъртък, 28.03.2013 г. 16:08 ч. ]
Благодаря за отговорите ,събрал съм всичко необходимо, като започна същинския монтаж(което ще е много скоро) ако нещо ме затрудни ,пак ще ви питам.
Автор:  Dani70 [ Четвъртък, 28.03.2013 г. 17:14 ч. ]
submar написа:
Добре ще е да направиш снимки на процеса ако е възможно [smilie=2beers]
edit ... ivanski
Снимките са над твоето мнение
Автор:  submar [ Четвъртък, 11.04.2013 г. 14:23 ч. ]
Ще се постарая да направя и да ги видите,дано се получи
Автор:  submar [ Неделя, 05.05.2013 г. 23:26 ч. ]
Здравейте колеги ,Христос Возкресе ,да сте живи и здрави всички вие и вашите семейства ,използвах дългите почивни дни да сложа Варговия уред за горивото следвах вашите съвети и всичко се получи доста добре,но не знам как да пренаредя куплонга от Трабсовия уред за моментен разход на този за Варг ,отделно като развивах гривната придържаща ключа за светлините той се разпадна,може ли да се ползва друг ключ за светлините и от какво ? Предварително благодаря на тези които ще се отзоват на моето питане .
Автор:  Logrus [ Неделя, 05.05.2013 г. 23:40 ч. ]
ivanski написа:
... Аз я пробих използвайки едно приспособление за бормашина, което има свредло, което слагаш в центъра и един нож се върти около него като спътник. Така отреза стана чист. Това се продава в железариите за десетина лева и прави най-различи отвори, защото ножа се регулира. Не знам как се нарича, но върши работа....
Нарича се БОР КОРОНА :wink:
Като се търси по магазините трябва да знаеш за какво ти е - режещите ножове са различни. Също така трябва да се съобрази диаметъра на отвора, който се стремиш да постигнеш - дължината на рамото също варира.
Автор:  hrisvasilis [ Понеделник, 06.05.2013 г. 01:09 ч. ]
http://www.wartburgpeter.de/te_kmva3.htm Ето линка с описанието и изводите на уредчето за моментен разход. Не че разбрах какво искаш да правиш..
Автор:  submar [ Понеделник, 06.05.2013 г. 17:24 ч. ]
Здравейте колеги ,искам някой да ми каже как куплонга на трабантовия уред за моментен разход да да свържа към Варговия комбиниран уред плюс кабелчето което пуснах от датчика на резервоара ,аз направих опит но в единия случай ми светват двете червени лампи на водата и резервата а в Другия светва само един зелен от моментния разход
